Es geht um den Hinterradantrieb bzw. das große, hintere Ritzel mit dem Dämpfungskörper. Ich habe mir das als Neuteil besorgt und will nun die Lager und die Achsverlängerunge einbauen.
In welcher Reihenfolge gehe ich jetzt vor ?
Zuerst wohl das hintere Lager, das mit einem Sicherungsring abgeschlossen wird. Baue ich jetzt gleich das mittlere Lager in den Dämpfungskörpber ein, oder kommt dieses Lager erst auf die Achsverlängerung ? So dass dann die Achsverlängerung mit Lager in das bereits eingebaut Lager im Dämpfungskörper eingebaut werden kann?
Habe dazu keine gscheite Anleitung gefunden - oder aber überlesen.
