Linsenschraube am Hebel für den Startvergaser TS Hochlenker
Beitragvon ftr » 10. August 2013 18:42
Ich bin auf der Suche nach einer originalen Schraube zur Befestigung des Startvergaserhebels an einer TS mit Hochlenker.
Die auf dem Bild längere Schraube ist die von Blau. Die kürzere war im Gespann drin. Als ich den vermochten Lenker gegen einen neuen Hochlenker von Zweirad-Schubert getauscht habe, fasste sie nicht mehr. Es fehlen etwa 2 mm Gewinde. Die kurze Schraube hat knapp 20 mm Gewinde, die lange Schraube hat knapp 22 mm Gewinde.
Das gleiche Spiel hatte ich voriges Jahr mit Grün. Es war eine normale Schlitzschraube drin, keine Linsenschraube.
Die von Güsi erhaltene originale gebrauchte Schraube war zu kurz. In Allstedt bei der Firma Black habe ich dann eine passende Schraube erhalten, die hat etwa 22 mm Gewinde.
Ich habe natürlich auch jetzt wieder dort nachgefragt. Vorige Woche durfte ich sogar mit dem Schraubenzieher durch die Halle in Allstedt und alle TSsen untersuchen. Entweder war die kurze Version drin oder ein Falschteil.
Momentan habe ich im Gespann eine Linsenschraube, die der Befestigung eines Schließzylinders in einem Türschloß dient, auf Länge gesägt.
Ich hätte aber auch im Gespann gern die originale Schraube. Kennt jemand dieses Problem und kann mir eine Bezugsquelle nennen?
ftr
Themen: 54
Re: Linsenschraube am Hebel für den Startvergaser TS Hochlen
Beitragvon Dorni » 10. August 2013 20:25
Sind schwer zu finden, hier ist ne Bezugsquelle in VA.
Beitragvon ftr » 10. August 2013 20:48
Dann liege ich ja erstmal nicht falsch, so eine habe ich mir gekürzt, das ist aber eben nun am ganzen Gespann das glänzendste und modernste Teil. :wink:
ftr
Themen: 54
