Seite 1 von 1
einstellbare Brems-/Kupplunghebel f. ETZ250 ?
Verfasst:
20. August 2013 14:55
von power_sprint
Hallo Foristi !
Gibt es einstellbare Hebeleien für die ETZ250 ?
Passen evt. die der 1000s mit entsprechenden Modifikationen ?
Hat jemand Erfahrungen oder einen Umbau gemacht ?
Hintergrund: die zarten Frauenhände meiner Holden sind doch hi und da zu klein.
Schonmal Danke und Grüße
Rico
Re: einstellbare Brems-/Kupplunghelbel f. ETZ250 ?
Verfasst:
20. August 2013 18:08
von mutschy
Moin!
Die Hebelwege sind mW so gestaltet, dass da nich viel Spielraum zum Verstellen bliebe, daher sind sie auch nich verstellbar. Nehmen wir die Kupplung: Ändere ich die Hebelgeometrie, rückt die Kupplung entweder nich ganz aus, oder aber sie schleift ständig. Von der Bremse wollmer gar nich erst reden...
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren
Mutschy
Verfasst:
20. August 2013 18:21
von P-J
Mit der Kupplung hatte ich nie Probleme, aber mit dem Hebel der Brembo Pumpe, da kam ich nur mit den Fingerspitzen dran. Irgendwann wurde diese undicht und ein Freund hat ne Honda geschlachtet und diese Pumpe mit verstellbarem Hebel fahr ich seitdem, ganz hervorragend sowas. Wenn man die Hebel erwärmt, vorsichtig, und mit einer Verlägerung vorsichtig biegt kann man da sicher etwas Abhilfe schaffen.
Re: einstellbare Brems-/Kupplunghebel f. ETZ250 ?
Verfasst:
5. Mai 2014 14:28
von power_sprint
... möchte dieses Thema nochmal aufwärmen.
Gestern war meine Frau mit ihrer alten-neuen ETZe beim Fahrsicherheitstraining und da hat sich bestätigt, der Abstand zwischen Gasgriff und Bremshebel ist zu groß für die zarten Frauenhände.
Hat evt. doch jemand einstellbare Hebeleien an der orig. MZ-Bremspumpe verbaut ?
Wenn ja welche ?
Den Tip von P-J werde ich mal testen:
Habe noch einen originalen, nicht mehr ganz so schönen Hebel da, an dem werde ich heute Abend mal vorsichtig rumbiegen.
Hoffentlich schmilzt er mit nicht weg, bevor ich zum biegen komme.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Rico
Verfasst:
6. Mai 2014 00:18
von muffel
Schau mal ins Hondaregal. Bei den kleinen CBR's solltest Du fündig werden.
Zum Beispiel hier:
aber festhalten, billig ist das nicht ...Uwe
