Welcher Stoßdämpfer ist das?!
Beitragvon Micky » 4. April 2007 22:56
Habe hier 2 Stoßdämpfer die mir als welche für einen Mz Seitenwagen verkauft worden sind.
MZ-Nr.: A22-100-76/8MV
Mit der Nr. gibt es in der MZ Liste keine.
Die Federn sind keine Gespannfedern sondern normale.
Auf der Stange sind 3 Gummis und nicht eins wie beim normalem.
Das obere Stoßdämpferauge ist nicht geschraubt und mit einer Mutter gesichert sondern mit einem Spannstift an der Stange befestigt.
Ansonsten sind die Hülsen verchromt und nicht wie beim normalen nur schwarz lackiert.
Alle anderen Teile bzw. Maße sind identisch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Gast » 4. April 2007 23:46
Nabend,
auf deinem Bild erkenne ich meinen Beiwagenstossdämpfer wieder;in 1. Linie an dem Versteller ohne Knebel......wobei bei meinem auch die Hülsen schwarz (und nicht verchromt) sind...
Gast
Beitragvon Ex-User peryc » 5. April 2007 04:45
Holger hat recht, ein Beiwagenbeinchen - hoch damit :-D
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon biker1962 » 5. April 2007 08:24
Hallo, ist meiner Meinung nach ein Dämpfer der AWO Sport, zu erkennen an dem unterst geriffelten!!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Micky » 5. April 2007 12:59
Da unterste geriffelte sieht aber fast genauso aus wie beim MZ Seitenwagenstoßdämpfer. Es ist allerdings ca. 2 mm breiter.
Kann man denn nicht über das obere Auge was rausbekommen? Das bei dem mir unbekannten Modell ist, wie schon oben beschrieben, mit einem Spannstift befestigt und nicht geschraubt.
Danke!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Micky » 5. April 2007 23:35
Also laut Lorchen sind die hierfür:
ES /0 Einport 1958-61
Micky
Micky
Themen: 321
