TS 150 hintere Bremstrommel ausgeglüht?
Beitragvon Mummels » 22. September 2013 17:22
Ich bin gestern mit meiner TS gefahren und diese brachte plötzlich deutlich weniger Leistung und zog kaum noch. Ich dachte, dass der Motor vielleicht ein Problem haben würde und hoffte noch heil zu hause anzukommen. Ich bin dann noch 20 km gefahren. Zu hause stellte ich dann fest, dass die hintere Bremstrommel sehr heiß war. Als sie abgekühlt war, zerlegte ich diese und sah die Bescherung. Die Beläge sind schrott.
Nun meine Frage, kann das Hinterrad mit neuen Bremsbelägen weiter verwendet werden?
Nicht immer sind die Dinge so, wie sie scheinen
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj 82,
Mummels
Re: TS 150 hintere Bremstrommel ausgeglüht?
Beitragvon mutschy » 22. September 2013 18:10
Moin!
Kommt drauf an :D
Is die Trommel gleichmässig abgekühlt, haste Glück. Haste die Kiste aber mit quasi noch anliegenden (u verdammt heissen) Bremsbacken abgestellt, kann sich die Trommel aufgrund der unterschiedliche starken Abkühlung partiell verzogen haben. Kommt also auf nen Versuch an. Ich würde als Erstes neue Beläge nehmen, einbauen u bei ner vorsichtigen Probefahrt gucken, obs beim Bremsen rattert oder andere Hinweise auf Unrundlauf der Trommel gibt. Und natürlich als allererstes gucken, WARUM die Backen dauernd angelegen haben. Bowdenzug oder Lagerung der Backen versifft/verkniestet, Bremspedal hängt...
Nach 20...30 km mit schleifender Bremse sollte die Trommel zwar ziemlich heiss, aber noch längst nich am thermischen Limit angekommen sein. Die Beläge sind mit Sicherheit durch u durch verglast u damit ein Fall für die Tonne :(
Themen: 183
Beitragvon Mummels » 22. September 2013 21:51
Das Bremspedal war wohl der Übeltäter. Sollte man die Bremstrommel mit feinem Schmiergelpapier bearbeiten vor Einbau neuer Beläge?
Mummels
Beitragvon der garst » 22. September 2013 22:11
mutschy hat geschrieben:Moin!
Kommt drauf an :D
Ich bin der Meinung, eine Tromel die so heiss wird, das sie sich verzieht macht dich nicht mehr glücklich. Bei den Temperaturen wird das Material so stark verformt das es ein überdrehen der Fläche erfordert. Dazu muss die Nabe ausgespeicht werden.
Aber probieren geht über studieren, neue Beläge rein, alles gangbar machen, fahren und schauen obs rubbelt.
Wenns rubbelt wirds wohl einfacher sein, sich nach einer guten, gebrauchten Felge umzuschauen.
Beitragvon Michael0107 » 22. September 2013 22:34
Ich hatte letztes Jahr den gleichen Fall. Ich fuhr leicht Berg ab und mit einmal musste ich immer weiter runter schalten bis ich dann fast stand. Meine erste Vermutung lag wie bei dir, der Motor.
Als ich dann abgestiegen bin, kam ordentlich Rauch aus der Hinterenbremse und die Felge war voller Öl (vermutlich war da alles so heiß, dass es von der Kette kamm oder woher auch immer).
Nach kurzer Zeit ging alles wieder. Ich habe mir eine komplette neue Felge + Bremsen montieren lassen und bin auf Nummer sicher gegangen. Mein Glück war, dass ich ganz in der Nähe meines Händlers war.
Kostet zwar etwas aber dann solltest du lange Ruhe haben.
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Mainzer » 22. September 2013 22:45
Mir ist anner Simme schon mal die Feder zwischen den Bremsbacken gerissen. Wenn sich da ein Teil ungünstig am Nocken verkeilt (bei mir sind die Zwischenlagen auch noch rausgefallen), kann das schon blockieren. Damals hat meine gottseidank einfach nur die Bremswirkung verloren und keine Blockade gemacht.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon hiha » 23. September 2013 07:55
der garst hat geschrieben:Bei den Temperaturen wird das Material so stark verformt das es ein überdrehen der Fläche erfordert. Dazu muss die Nabe ausgespeicht werden
Dazu muss die Nabe ausgespeicht praktischerweise jemand mit einer entsprechend großen Drehbank gesucht werden, wo das ganze Hinterrad ohne Ausspeichen aufgespannt werden kann, oder man baut sich eine Vorrichtung wie hier im Absatz "Bremstrommel schleifen": http://www.italoclassicbikes.de/resto/fs_resto.htm
Wenns rubbelt wirds wohl einfacher sein, sich nach einer guten, gebrauchten Felge Nabe umzuschauen.
:biggrin:
Hans
hiha
Beitragvon der garst » 23. September 2013 09:25
Hans die gebrauchte Nabe musste dann auch erstmal einspeichen (könen).
Die Ausschleifmethode im link ist interessant aber zu ungenau.
Einfach weil der Schleifapparat nicht so fest steht das er sich nicht kleinsten unebenheiten anpasst. Aufs 1/10mm kannst du damit niemals nacharbeiten.
Sowas taugt nur um Standschäden oder Rost zu entfernen.
Beitragvon hiha » 23. September 2013 11:01
der garst hat geschrieben:Hans die gebrauchte Nabe musste dann auch erstmal einspeichen (könen).
Kein Problem. Wenn die Speichennippel sich noch aufschrauben lassen, ist das reine Übungssache.
Unrichtig: Mit obiger Methode verschiedene Bremstrommeln mit bis zu 5/10 Schlag auf ziemlich genau 1/100 hinbekommen.
Hans
hiha
Beitragvon der garst » 23. September 2013 11:21
Das ist mit sicherheit auch abhängig vom Schleifkörper und der qualität der Konstruktion.
Wenn man brauchbar schweissen kann, das Material und Werkzeug hat, eine top polierte Felge mit super Rundlauf hat (das es auch lohnt), einspeichen kann, und dann noch die zeit dazu findet, Ist es sicher gut möglich. Wenn du die Möglichkeiten hast und damit gute erfahrungen gemacht hast ist das doch prima.
Mit garagenüblichen Mitteln wirds da schon schwieriger und eine komplette Felge bekommt man fürn 10er hier und da. Warum also die Mühe?
Für mich stünde der Aufwand in keinem Verhältnis.
Beitragvon Mummels » 23. September 2013 20:19
Das Rad ist exakt 4 Wochen alt und ist ein orig. neues aus DDR-Bestand.
Ich habe heute neue Bremsbacken rein gemacht, sowie den Dämpfungsgummi erneuert, dieser hatte wohl durch die Hitze Langlöscher anstatt runde. Bin nur kurz gefahren, die Bremsleistung ist nicht berauschend.
Mummels
Beitragvon der garst » 23. September 2013 20:34
neue beläge brauchen ein paar hundert km um sich an die trommel anzupassen und verlangen wirklich nur gefühlvolles bremsen. Zu starkes bremsen lässt die beläge stellenweise überhitzen und verglasen.
Es ist hilfreich nach 50km jeweils die backen zu begutachten ob sie ganzflächig tragen.
An den stellen wo sie schleifen nimmt man dann etwas belag ab um das einschleifen zu verkürzen.
