Vorderbremse ETZ 150
Beitragvon mschatz » 4. Oktober 2013 12:40
Hallo Forenmitglieder, ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe mir neue Bremseläge für meine ETZ150 für vorn und hinten bestellt. Die Beläge sollten die Gleichen sein. Beim Einbau habe ich aber festgestellt, dass die hinteren passen, die vorderen aber zu klein sind (ca. 5mm Luft zur Trommel). Habe ich vielleicht ein anderes Vorderrad drin als andere.
Die ETZ gehört seit Erstzulassung mir, es wurde nachträglich nichts verändert, sie ist also im Auslieferungszustand.
Ich verstehe nicht, dass in den einschlägigen Onlineshops die Beläge für vorn und hinten als gleich angeboten werden, diese bei mir jedoch nicht passen.
Hat vielleicht noch jemand dieses Problem oder passt das bei euch?
Kann mir das vielleicht jemand erklären?
Baujahr meiner 150er sollte 88 sein, sie hat 6-eckige Blinker aber noch das runde Rücklicht.
Danke für eure Antworten im Vorraus!
MfG Marco
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1987 oder 1988
mschatz
Re: Vorderbremse ETZ 150
Beitragvon michi89 » 4. Oktober 2013 12:45
Moin und willkommen hier :hallo: .
Es gibt bei MZ 2 Trommelbremsdurchmesser, 150mm und 160mm. Die TS (zumindest die 150er) hat vorn und hinten 160mm. Die ETZ wohl hinten 150mm und vorn auch 160mm, wenn deine Backen zu klein sind. Du kannst also Bremsbacken der TS150 verwenden. Dann sollte das passen.
Was original in der ETZ drin ist weiß ich nicht :) . Wo hast du bestellt (nur so zur Info)?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon klaus freudenfroh » 4. Oktober 2013 13:26
Also meine 86er ETZ 150 hat vorne auch 150mm Durchmesser :)
Vielleicht hat ja mal jemand als "Verbesserung" nen 250er Vorderrad mit Nabe eingebaut? :wink:
Wo grobe Kräfte sinnlos walten, wird auch Stahl nicht lange halten!
Fuhrpark: MZ/Simson
klaus freudenfroh
Beitragvon Mainzer » 4. Oktober 2013 15:11
michi89 hat geschrieben:Moin und willkommen hier :hallo: .
TS150 vorn 160mm, hinten 150mm
ES150 vorne und hinten 150mm
ETZ150 vorne und hinten 150mm
alles laut miraculis.de
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon mschatz » 4. Oktober 2013 15:19
Also hat meine hinten eine 150er und vorn eine 160er Trommelbremse ab Werk verbaut?
Komisch!
Das Vorderrad wurde definitiv nicht gewechselt. Ist ja sogar noch der erste Reifen drauf.
Ich versteh das nicht. Naja, mal sehen, was der Händler dazu sagt, den habe ich auch zum Thema angeschrieben.
mschatz
Beitragvon michi89 » 4. Oktober 2013 15:23
mschatz hat geschrieben:Also hat meine hinten eine 150er und vorn eine 160er Trommelbremse ab Werk verbaut?
Komisch!
Vlt. lag das Rad ja im Werk gerade rum :) .
♥x+?
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon lonecomander » 4. Oktober 2013 15:56
Die Vorderräder der TS-250/1 und ETZ 250 mit Trommelbremse haben je 160mm Durchmesser.Die komplette Vorderradbremse passt aber Plug and Play an die jeweilige Telegabel mit 35mm Standrohrdurchmesser,somit auch an die der TS-125/150 und an der ETZ 125/150!Wie gesagt,die komplette Vorderradbremse.Unterschiede gibt es nur bei den Telegabelfedern,die für die grössere Baureihen sind härter.Also freu Dich,das Du eine etwas kräftigere Bremse hast.Fällt optisch nicht auf!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon sammycolonia » 4. Oktober 2013 15:58
klaus freudenfroh hat geschrieben:Also meine 86er ETZ 150 hat vorne auch 150mm Durchmesser :)
Er schieb aber...
mschatz hat geschrieben:Die ETZ gehört seit Erstzulassung mir, es wurde nachträglich nichts verändert, sie ist also im Auslieferungszustand.
