Gabel knarzt
Gabel knarzt
Beitragvon MZTS76 » 4. Oktober 2013 12:47
Hallo MZ Freunde,
ich bin neu hier im Forum und baue mir grade meine TS 250 auf.
Ich habe eine Frage zu der Federgabel.
Und zwar habe ich diese neu abgedichtet, gereinigt und neues Öl eingefüllt.
Wenn ich die Gabel einfeder, knarzen die Federn als würden sie irgendwo schleifen.
Hört sich jedenfalls nicht gesund an und federt auch nicht nach meinen Vorstellungen,
bzw. federt recht träge ein und aus. Kann das an den neuen Simmerringen liegen? bzw woher kann das knarzen kommen,
oder ist das normal? habe die Gabel nach Tabelle befüllt, also Ölstand sollte stimmen.
Gruß Jasper
Fuhrpark: -MZ TS 250 mit /1 Motor "Cafe Racer"
MZTS76
Re: Gabel knarzt
Beitragvon voodoomaster » 4. Oktober 2013 12:53
wie hast du die Holme eingebaut, rein und gleich die achse am holm geklemmt? du solltest vor dem festziehen der Klemmschraube für die achse mehrfach kräftig durchfedern, bevor du sie festziehst, damit sich die Holme ausrichten können. am besten auch das Schutzblech noch locker lassen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Gabel knarzt
Beitragvon MZTS76 » 4. Oktober 2013 12:57
Ich habe die Holme am Joch vorerst locker gelassen, dann die Brücke drauf und oben mit 2 Kunststoffscheiben mittig von den Löchern "fixiert", damit die Gabelschrauben oben auch mittig sitzen, ohne diese Scheiben würden die Schrauben nicht mittig sitzen, dann habe ich das Lenkkopflagern angezogen, danach die Schrauben oben und dann die am Joch, danach das Schutzblech dran gemacht.
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2013 12:10 --
Achso du meinst die Steckachse, das habe ich nicht, allerdings tut sie das auch ohne Rad drin
MZTS76
Re: Gabel knarzt
Beitragvon Dorni » 4. Oktober 2013 14:07
Du kannst auch die Federn mit Haftfett leicht einmatschen, das hilft gegen das schleifen innen.
