Schraubenlänge Bremssattel
Beitragvon henrik5 » 6. April 2007 09:02
es geht um die Schrauben die den Bremssattel zusammenhalten. Laut Reparaturanleitung M 8 X 25. Ich gehen davon aus, dass damit 25 mm gemeint ist. Und zwar ohne den Kopf. Ich habe mir zwei 8X 30 mm Schrauben (8.8) besorgt und diese um jeweils 5 mm gekürzt.
Jetzt sehe ich, dass die mögliche Gesamtlänge im Sattel bis 8x30 reicht. Ist dort am Ende kein Gewinde mehr in dem Bremssattel? Gibt es verschieden Bremssattel? Wären hier 8X30 besser?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon motorang » 6. April 2007 13:03
So grundsätzlich kommt es immer auf die Bauform an, wie eine Schraube bemessen wird. Die Angabe bezieht sich auf die bauteiloberfläche in die geschraubt wird (also wie tief man das Loch mindestens bohren muss).
Senkkopfschrauben werden ergo komplett gemessen (inkl. Kopf), welche mit Innensechskant oder Sechskantkopf werden OHNE Kopf gemessen.
Dass das Loch samt Gewinde tiefer ist als die Schraube reingeht ist normal - hat mit der Herstellung zu tun (Jeder Bohrer und jeder Gewindeschneider hat einen Anschnitt - ausser sehr teure Werkzeuge die speziell für Sacklöcher gemacht sind ...).
Alles klar?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon henrik5 » 6. April 2007 13:13
Alles klar?
Ja, dann soll das jetzt original und gut sein:).
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon alexander » 6. April 2007 14:02
die 5mm machen den Kohl nicht fett.
Im uebrigen sind die Schrauben 25 cm lang!!
