Seite 1 von 1
Für welche Bremse ist dieses Teil
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 10:29
von Svidhurr
Habe hier auch mal ein Teil in meiner Garage gefunden.
Das ist nicht zu einem Fahrzeug zuordnen kann :roll:
Re: Für welche Bremse ist dieses Teil
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 10:38
von luckyluke2
Auf jeden Fall Vorderradbremse innenliegend , theoretisch alle MZ Trommelbremsen . Ich weiß allerdings nicht , ob es
unterschiedliche Längen gab , kann ich mir aber nicht vorstellen .
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 10:42
von Svidhurr
Ok, Danke Steffen.
Könnte jetzt nur noch ein Unterschied zwischen 150 mm und 160 mm Durchmesser geben.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 10:47
von luckyluke2
Das meinte ich mit theoretisch , da ich 150mm Vorderradbremse aus eigenem Erleben nicht kenne . Kenne ich nur noch
von hinten .
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 10:55
von der janne
Kann auch der Bremsschlüssel hinten von der ES/ETS und TS 125/150 sein.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 10:57
von Mainzer
der janne hat geschrieben:Kann auch der Bremsschlüssel hinten von der ES/ETS und TS 125/150 sein.
Da wäre aber doch eine Kontaktfahne dran ?!
von Paule56
die kleinen MZetten (Ausnahme ETZ) hatten auch hinten einen innenliegenden Bremshebel ......
Und der ist tatsächlich anders, aber die der 150 und 160 mm Bremsen im Vorderrad sind immer die gleichen 13-24.026
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 11:00
von luckyluke2
Dann wäre doch die Kontaktfahne für den Bremslichtkontakt dran . :wink:
:oops: , der Nils war schneller . :lach:
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 17:49
von Svidhurr
Also ist das nun ein Bremsschlüssel für eine vordere Trommelbremse :?:
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2013 19:42
von der janne
luckyluke2 hat geschrieben:
Stimmt, sorry, mein Fehler :oops: :oops: :oops:
