Loch im Gasgriff zentrieren?
Beitragvon Qwasyx » 20. Oktober 2013 19:40
War gerade unten und wollte an meiner ETZ250 den Gasgriff schmieren, da er schon recht schwergängig ist. Konnte ich ihn aber nicht abnehmen, weil das Loch im Griff bei geschlossener Stellung nicht ganz mit der darunterliegenden Schraube fluchtet und dummerweise beim Gasgriff drehen noch weniger zu sehen ist. Was würdet ihr nun tun?
____________
ETZ 250 Bj. 1987
Qwasyx
Re: Loch im Gasgriff zentrieren?
Beitragvon Gespann Willi » 20. Oktober 2013 19:44
Den Griff an der Klemmschraube lösen und verdrehen.
Beitragvon Sv-enB » 20. Oktober 2013 19:44
Dein Griffgummi ist ein wenig verdreht. Ein wenig zurück drehen, bis die Löcher fluchten. Also kein Problem.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon ertz » 20. Oktober 2013 19:45
Kopf einschalten als Erstes. :-)
dann klemmung links am Gasgriffgehäuse lockern, dann Gasgriffgehäuse verdrehen bis Loch übereinstimmt.
Dann ruhig Kopf wieder ausschalten...
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Nordmann 0815 » 20. Oktober 2013 20:03
Übrigens, muß man nicht unbedingt ien Loch in den Griffgummi lochen... :schlaumeier: :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Qwasyx » 20. Oktober 2013 20:29
Danke, Leute! Hab' irgendwie den Gedankensprung nicht geschafft, wie das miteinander verschraubt ist -> dass es reicht, die Klammer zu lösen. Es ist Sonntag, da ist das Hirn auf Standby.
Sven, mit dem Gummi hatte das nichts zu tun. Das kann man (wie man auf dem Bild sieht), mit etwas Gewalt schon dahinbringen, wo man will. Ging um den Griff an sich.
Nordmann, das Loch war schon drin, ich schwöre! :lach:
____________
ETZ 250 Bj. 1987
Qwasyx
Beitragvon kutt » 20. Oktober 2013 20:58
Ich hätte den Lenker abgeflext :steinigung:
Themen: 601
Beitragvon Gespann Willi » 20. Oktober 2013 21:00
Deswegen hast du einen so schmalen Lenker auf der BK
zu oft den Griff gewechselt :D
Beitragvon bbknoell » 27. Januar 2016 11:48
( Übrigens, muß man nicht unbedingt ien Loch in den Griffgummi lochen... :schlaumeier: :mrgreen: )
Wie ist das gemeint ? Wie soll man den sonst die Senkkopfschraube in den Lenkerendenpilz bekommen ?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon biebsch666 » 27. Januar 2016 11:59
Die Lenkerarmatur lösen und alles nach links schieben.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon bbknoell » 28. Januar 2016 11:08
( Die Lenkerarmatur lösen und alles nach links schieben )
Mann, bin ich blöde, warum bin ich da noch nicht selbst drauf gekommen ?
bbknoell
Beitragvon UlliD » 28. Januar 2016 13:47
bbknoell hat geschrieben:
Dazu äussern wir uns mal nicht ;D :lach: :)
