Seite 1 von 1
Telegabel auseinader - was gleich mit?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 09:01
von mzliebhaber
Guten Morgen!
ich hab meine Telegabel gerade auseinader und wollte Fragen was man am besten gleich alles mit neu macht? Federn, Kolbenringe,.... wenn einmal auseinader, dann wollt ich auch gleich alles mitmachen was wichtig ist.
MfG
Re: Telegabel auseinader - was gleich mit?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 09:59
von Svidhurr
Na die Simmerringe, neues Öl und MOS2, wenn du hast mit rein machen :D
Wenn sie vorher sehr weich war, wären neue Federn nicht schlecht.
Die günstigen Federn sollten reichen.
Nutze mal die Sufu, da findest du einiges darüber.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:03
von Arni25
Die Kolbenringe sind meist riefig und sollten neu.
Und mach mos2 bei der Wiederbefüllung mit rein. :ja:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:13
von mzliebhaber
Okay. Also Öl habe ich STOSSDÄMPFERÖL B SAE 5W von ost2rad.de
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:15
von Arni25
Das wird zu dünn sein denke ich....
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:18
von Svidhurr
Wie hart die Gabel sein soll, das muss jeder selber Wissen.
Wichtig wäre noch, das du die gleichen Mengen ein füllst :wink:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:19
von holger999
meine Frage dazu auch...
Ost2Rad schreibt, das es keine Zusätze braucht...ist es zu dünn?
Beschreibung:
Gabelöl für Teleskopgabeln. Spezialöl mit bestem Ansprechverhalten durch Herabsetzung des Losbrechmoments, ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften mit Verschleiß- und Korrosionsschutz. Inhalt pro Flasche 200 ml. Für beide Telegabeln von Simson benötigen Sie eine Flasche, für MZ mit 32 mm Gabelholm (ETS und ältere TS) zwei Flaschen, für TS und ETZ mit 35 mm Holm insgesamt 3 Flaschen. Das Öl ist einfüllfertig und muss nicht beigemischt werden. Bitte auf Sauberkeit achten, es darf keine Vermischung mit anderen Sorten erfolgen.
habe es auch bestellt...
wäre Addinol besser?
Holger
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:23
von Svidhurr
Solo geht das mit dem 5er Öl schon und auch die Federn von besagter Firma :D
In der kleinen ETZ war ich damit auch zufrieden.
Hatte meine Gabel aus der ETZ 150 mal ins Gespann gebaut.
War butterweich und hat geklemmt :shock:
Mir persönlich ist Addinol eh lieber :D
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:26
von mzliebhaber
Nachteile des Öl´s?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:38
von holger999
welches Addinol soll ich denn einfüllen?
das Addinol Gabelöl ist doch auch ein 5er?
wo bekomme ich MOS2 und wie viel soll dazu rein?
Holger
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:40
von P-J
Habs schon bestimmt 100 mal geschrieben. In eine MZ Gabel gehört kein Gabeloel, da gehört Hyraulikoel mit MOS2 rein. Man möge doch bitte die diversen Bücher dazu lesen.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 10:59
von holger999
hallo P-J...
so ist es nun mal...wenn man relativ neu hier ist, stellt man sicher Fragen, die manch einer schon oder 100mal beantwortet hat.
jedoch habe auch ich schon die Suchfunktionen durchwühlt...da gibt es aber auch viele verschiedene Antworten.
Dadurch habe ich auch das Gabelöl von Ost2Rad bestellt...die haben aber auch das Addinol aber auch nur in 5er Sorte.
Bin jetzt aber noch immer unsicher, welches ich nehmen sollte.
Die kleine MZ TS 125 soll fast ausschließlich solo bewegt werden....Fahrergewicht knapp 80 kg plus Kleidung :-)
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 11:02
von P-J
Durchforste mal die Bücher. Was die Händler so verkaufen ist egal.
holger999 hat geschrieben:Die kleine MZ TS 125 soll fast ausschließlich solo bewegt werden....Fahrergewicht knapp 80 kg plus Kleidung :-)
Auch das ist egal.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 11:04
von flotter 3er
holger999 hat geschrieben: Bin jetzt aber noch immer unsicher, welches ich nehmen sollte.
So wie dein Vorredner geschrieben hat, das orientiert sich schon an den MZ Herstellervorgaben. Hydrauliköl mit MOS² (5 ml wenn ich nicht irre) ist Mittel der Wahl.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 14:13
von Svidhurr
Vielleicht mal die Suchfunktion nutzen :!:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 18:21
von Moonlightchris
bevor du alles zusammenbaust, reinigemal die holme u gabel mit benzin, u hol das schwarze raus,
die kleinen cent teuren dichtringe tät ich auch mit tauschen, u beim reinigen siehste auch ob noch einer am boden klebt
zum öl enthalte ich mich, bin zufrieden mit dem was ich drin hab
mfg chris
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 18:50
von Blechspatz
Von dem 5W kann ich nur abraten - meine Gabel hat danach böse Geräusche gemacht und war viel zu weich... Habe jetzt ein 15W von Louis drin - ist spürbar härter, die Gabel - aber mir gefällt das so ganz gut. MoS2 ist natürlich auch drin :-)
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 19:02
von zrxsaka
Ich möchte im Winter meine Gabel auch regenerieren. Habt Ihr mal ne Empfehlung welches MOS2 ich nehmen kann.?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 22:58
von flotter 3er
zrxsaka hat geschrieben:Hi,
Häh? MOS² eben, wie welches?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2013 09:41
von calenberger
MOS2 nimm Liqui Molly, ist eigentlich gut verfügbar be jedem ATU oder ähnlichen Läden.
Hmmmm, mit dem Hydrauliköl ist mir auch neu, habe auch das gute " Gabelöl" hier stehen. Hydrauliköl kommt mir aber sehr entgegen, muss ja auch nen Vorteil haben wenn man im Baumaschinenbereich sein Geld verdient.
Füllmenge gem. MZ Handbuch, oder was hat sich da als optimal rausgestellt? Geht ums ETZ Gespann.
