Seite 1 von 1
länge ETZ 250 Federgabel für scheibe
BeitragVerfasst: 10. November 2013 13:29
von deet
hy,
weiß jemand vielleicht ob die in anderen längen auch produziert wurden, bzw obs welche gibt?
Re: länge ETZ 250 Federgabel für scheibe
BeitragVerfasst: 10. November 2013 14:13
von Christof
Die Telegabel für die Scheibenbremse ist bis auf das rechte Gleitrohr mit den anderen 35mm-Gabeln identisch. Auch das Längenmaß ist nicht anders. Nach der Wende hat man meines Wissen allerdings an der Gabel einige Längenänderungen vorgenommen (Country).
BeitragVerfasst: 10. November 2013 17:11
von Buddha
Es gibt Telegabelverlängerungen zwischen 4-8 cm, falls du was verlängern möchtest.
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 10. November 2013 17:17
von flotter 3er
Christof hat geschrieben:Die Telegabel für die Scheibenbremse ist bis auf das rechte Gleitrohr mit den anderen 35mm-Gabeln identisch. Auch das Längenmaß ist nicht anders. Nach der Wende hat man meines Wissen allerdings an der Gabel einige Längenänderungen vorgenommen (Country).
Nur an der Country. Die Gabel war 3cm länger. Teile, wenn überhaupt zu bekommen, böse treuer.
BeitragVerfasst: 11. November 2013 19:08
von deet
ok, vielen dank für die Infos !!
