Seite 1 von 1
Unterschied ES 150 und TS 150
BeitragVerfasst: 23. November 2013 14:55
von Tom184
Hallo,hab mir vorkurzem eine TS 125 in einzelteilen gekauft nur leider musste ich jetzt feststellen das der Rahmen einen Unfall hatte und verzogen ist.
Nun meine Frage: Da ich noch einen ES 150 Rahmen habe dachte ich mir ich bau alles um aber ist das möglich oder sollte ich mir nen neuen TS Rahmen besorgen?
Vielen Dank
Re: Unterschied ES 150 und TS 150
BeitragVerfasst: 23. November 2013 15:00
von mzheinz
Hallo Tom!
Der ES Rahmen hat definitiv hinten eine schmale Motoraufnahme, die nur die ganz frühen TS haben (wenn überhaupt ?). Kann also sein, dass dein Motor gar nicht passt. Außerdem ist der Steuerkopf meines Wissens auch unterschiedlich - die TS hatte nicht mehr dieses offene Lenkkopflager mit den Einzelkugeln.
BeitragVerfasst: 23. November 2013 15:06
von der garst
Der ES Rahmen hat keinen Lenkanschlag und keine Aufnahme fürs Lenschloss, dafür aber zwei Blechhalter für die starre Lampe.
Also typunabhängig switchen ist nicht.
Und die letzten ES hatten auch die breite Motoraufnahme.
BeitragVerfasst: 23. November 2013 15:19
von Tom184
Ok danke,dann werde ich mir doch nen anderen TS Rahmen besorgen
BeitragVerfasst: 10. März 2014 12:18
von schwarzer_milan
Thema nochmal rausgeholt:
der garst hat geschrieben:Der ES Rahmen hat keinen Lenkanschlag und keine Aufnahme fürs Lenschloss, dafür aber zwei Blechhalter für die starre Lampe.
Stimmt das so? hat die ES (150) keinen Lenkanschlag?
Bei meinem Neuaufbau sind wir auch darauf gestoßen, haben das aber auf einen Sturz geschoben, dass dieser weggebrochen sein könnte...
Habe das Problem, dass mir bei vollem Lenkereinschlag die Schraubenköpfe der Lenkarmaturen in den Tank einschlagen.
MFG
BeitragVerfasst: 10. März 2014 12:43
von Baustellenraser
Ich guck heute gleich nochmal nach Robert, mein hat definitiv eine Art Leckeranschlag!
BeitragVerfasst: 10. März 2014 14:20
von bikenils
Lenkanschlag ist am Rahmen vorhanden, siehe Bild. Gegenstück ist am Lenker.
LG,
BeitragVerfasst: 10. März 2014 16:17
von der garst
Ok da hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. Die ES hat nicht den für die TS benötigten Lenkanschlagzapfen.
BeitragVerfasst: 19. April 2017 21:46
von Jena MZ TS
Nachfrage : passen die ES 150 Trophy Anbauteile in den TS 150 rahmen? Explizit die schweinelampe und tank.
BeitragVerfasst: 19. April 2017 22:01
von retnuk1408
NEIN, die Aufnahmen für die vorderen Tankgummis sind unterschiedlich, sind aber bei Austauschrahmen beide schon vorhanden, zumindest als Bohrung.
Und die Aufhängung für die ES-Lampe fehlt am TS-Rahmen sowie die Lagersitze für die Lenkkopflager sind unterschiedlich ( TS: Standard-Kugellager. ES: Lager mit Lagerkränzen und Einzelkugeln)
Geht also nicht so.
von der garst
Ne, die Rahmen sind völlig verschieden.
BeitragVerfasst: 19. April 2017 22:14
von Jena MZ TS
Gut. Dan leg ich ihn auf halde und nehme einen ES Rahmen. Danke euch.
