Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Sind die Motorschuhe nicht auf dem Rahmenrohr, durch das der Schwingenbolzen durchgeführt wird, auf Gummimuffen gelagert?
Gibts eigentlich für die ETZ Lager aus Polyamid, für die Simson gibts ja welche ?zrxsaka hat geschrieben:Hi, ... Gibts eigentlich für die ETZ Lager aus Polyamid, für die Simson gibts ja welche ?
trabimotorrad hat geschrieben: Meine Schwingenachse ist gut gefettet und ich habe sie mit dem kleinen Finger ausdrücken können![]()
Danach hatte ich die Schwinge in der Hand.
TS Jens hat geschrieben:..... Schwingenbolzen fettet. Ich mache es auch so seitdem nie wieder Probleme gehabt.![]()
Gruß Jens
alexander hat geschrieben:Trotzdem in den Wartungsplan aufnehmen.
Vielleicht nicht jaehrlich, aber alle 2.
Kein Vergleich im Aufwand wenns bloss x nur sehr schwer gehen sollte.
Kann man ja auf´m Hauptstaender machen, die Schwinge bleibt am Platz.
H31nr1ch hat geschrieben:Will nicht mit dem großen Hammer auf den Bolzen schlagen..
H31nr1ch hat geschrieben:Meine Schwinge sitz bombenfest. Könnte ich eventuell zwei Muttern kontern und dann versuchen, den Bolzen durch drehen locker zu bekommen? ...
H31nr1ch hat geschrieben:Meine Schwinge sitz bombenfest. Könnte ich eventuell zwei Muttern kontern und dann versuchen, den Bolzen durch drehen locker zu bekommen? Will nicht mit dem großen Hammer auf den Bolzen schlagen...
Der Harzer hat geschrieben:Ich habe da so eine Macke, einmal im Jahr die Schwingenbolzen raus und fetten. Zweimal das Theater gehabt das ist man Vorsichtig![]()
H31nr1ch hat geschrieben:Ich danke euch allen.hat geklappt! Unterlegscheiben und ganz viel Rostlöser und Geduld haben die Rettung gebracht. Bolzen hole ich mir neu,dann sollte es funktionieren. Tausend Dank nochmals
