Sind die Federn zu lang ?
Beitragvon Gemt » 27. Dezember 2013 20:32
Hallo zusammen und nochmal frohe Weihnachten.
ich baue gerade meine MZ TS 125 neu auf und in diesem Zuge regeneriere ich auch die Telegabel.
Ich habe bei einem einschlägigen Händler 2 neue Federn gekauft und nun scheinen die irgendwie länger zu sein als ich mir das vorgestellt habe.
zumindest sind sie länger als die Federn die vorher drin waren.
Die alte Federn haben ca.73 Windungen und sind ca.52 cm lang.
Und die neuen Federn haben ca. 63 Windungen und sind ca. 55 cm lang, und schauen im Prinzip ca. 2 cm oben raus, zumindest wenn ich oben die Schraube nicht drauf habe ;-)
Ist das so richtig oder sind das die falschen Federn, wenn ja zu welchem Model gehören die?
Beste Grüße
Fuhrpark: MZ TS-125.
Gemt
Re: Sind die Federn zu lang ?
Beitragvon MZ Werner » 27. Dezember 2013 20:36
Laut Rep. Handbuch habe TS125 Federn 527mm länge und 78,5 Windungen. 4mm Draht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Guesi » 27. Dezember 2013 20:43
Ich gehe mal davon aus, daß du eine Telegabel mit 35 mm Rohrdurchmesser hast...
Die alten TS hatten nämlich nur 32 mm...
Die 73 Windungen sind Federn für die 250er für Gespannbetrieb.
Die 63er sind für Solo 250er.
Prinzipiell kannst du die auch verbauen, die Gabel ist dann nur härter als Original.
Original wären die vom Vorredner beschriebenen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon ftr » 27. Dezember 2013 20:43
In der kleinen TS hatte ich anfangs auch die längeren Federn drin. Eine kleine Bodenwelle und die Gabel hat geknallt. Feldweg ging gar nicht. Als Grün eingezogen war und ich die baugleiche andere Gabel erlebt habe, habe ich mir bei Güsi die passenden Federn bestellt - das Ergebnis war traumhaft. Ich hatte schon Angst, wegen des Knallens die kleine TS nicht mehr regelmäßig fahren zu wollen - es war ein völlig anderes Fahrgefühl. Naja, mit den falschen Schuhen läuft man selbst ja auch nicht so gut. :roll:
ftr
Themen: 54
Beitragvon Gemt » 27. Dezember 2013 20:50
OK , d.h. die 63 Windungen gehen in Ordnung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber 55cm länge ist irgendwie nicht richtig. Zu welcher MZ gehören die, kann man sowas kürzen?
Gemt
Beitragvon Guesi » 27. Dezember 2013 20:56
Die Länge ist schon o.k.
Steht das Vorderrad in der Luft wenn du die Schrauben festmachen willst ?
Wenn nicht, dann mach das mal so , dann solltest du die Schrauben auch mit etwas Druck anschrauben können.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Gemt » 27. Dezember 2013 21:07
Die Gabel ist noch nicht eingebaut, aber die Holme sind bis zum Anschlag ausgezogen und dann schauen die Federn halt oben raus... hoffentlich habe ich dann später nicht auch dieses anschlagen beim ausfedern, denn mit den alten Federn hatte ich das beim aufbocken auch schon.
Gemt
Beitragvon Christof » 27. Dezember 2013 21:09
Gemt hat geschrieben:Die alte Federn haben ca.73 Windungen und sind ca.52 cm lang.
78,5 Windungen haben die alten Federn aber nicht zufälligerweise? Im Übrigen empfehle ich für einen 75kg-Fahrer die orginalen Federn bzw. die der kleinen ETZ.
Die die du jetzt verbauen willst mit 62,5 Windungen sind mir jedenfalls zu hart.
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2013 21:17
Kann man, aber warum gibst du die nicht zurück?
Die TS 150 Feder wird als Ersatz von der ETZ 150 genommen.
Die Solo 250 Feder hat eine ca. 30 % stärkere Federrate.
Die fahre ich auch in meiner ETZ 150 (aber gebrauchte), die sind aber schon straffer.
Deine Gespannfeder ist nochmal 25% stärker als die Solo 250.
Die Gespannfeder ist 4,5 mm dick.
Beitragvon Gemt » 27. Dezember 2013 21:19
Christof hat geschrieben:78,5 Windungen haben die alten Federn aber nicht zufälligerweise?
:oops: doch genau soviele Windungen haben sie... d.h. ich nehme vielleicht die alten Federn. Wie siehts mit Verschleißerscheinungen bei möglicherweise 20 Jahre alten Federn aus, was sollte ich da beachten?
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2013 20:22 --
Klaus P. hat geschrieben:Kann man, aber warum gibst du die nicht zurück?
Ja, werde ich wahrscheinlich machen... hätte ja sein können das mir die MZ-Gemeinde entgegenruft "... Klar die zu langen Federn kannst du benutzen" habt ihr aber nicht und ich bin euch sehr dankbar für eure Antworten.
Gemt
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2013 21:23
Die sollen außen nicht abgeschabt sein, keine helle blanke Flächen.
Aber jetzt im ernst, da hast du aber schon ein Faß aufgemacht.
@Christof, bitte den ganzen Scheiß löschen.
Beitragvon Gemt » 27. Dezember 2013 21:26
Achso entschuldigung, ich wollte es einfach nur richtig machen und mich später nicht ärgern das ich irgendwas nicht beachtet habe.
Gemt
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2013 21:29
So einen Quatsch jetzt auch noch zu schreiben. Zählen können und alles war i. O.
Dann hätte der Werner ja geschrieben und wir uns nicht zum Affen machen lassen.
Beitragvon Christof » 27. Dezember 2013 21:51
Das sind orig. Federn für die kleinen TS. Die gibts leider nicht / kaum mehr. Diese können aber paarweise, wie Klaus richtig schrieb, durch die Federn 32-22.004 der kleinen ETZ ersetzt werden.
Gemt hat geschrieben:Die Gabel ist noch nicht eingebaut, aber die Holme sind bis zum Anschlag ausgezogen und dann schauen die Federn halt oben raus...
Sag mal welches Baujahr hat dein TS und hatte sie original die Staubabstreifer oder die Faltbälge verbaut?
Gemt hat geschrieben:Achso entschuldigung, ich wollte es einfach nur richtig machen und mich später nicht ärgern das ich irgendwas nicht beachtet habe.
Die Frage ist schon berechtigt. Hattest du die Gabel komplett auseinander?
Beitragvon Gemt » 27. Dezember 2013 21:59
das Baujahr ließ sich nicht ermitteln weil das Baujahr nicht im Typenschild eingestanzt war (keine Ahnung warum) der TüVer hat sich dann mit mir auf Bj.84 geeinigt und so wurde sie dann auch zugelassen. Habe nun die Gabel komplett zerlegt, sie hat die Faltbälge dran gehabt, es sind 35er Holme verbaut.
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2013 21:03 --
Was wirklich blöd von mir war, das ich gleich neue Federn (im ReparaturSet) bestellt habe, ich schaue mir jetzt mal die alten genau an, vielleicht gehen die ja wirklich noch.
Gemt
Beitragvon Christof » 27. Dezember 2013 22:06
War da unten am Endanschlag eine sehr starke Distanzhülse verbaut, oder die gewölbte Scheibe?
Quelle:MZA
Ansonsten lies dich mal hier ein:
Distanzhülse
Beitragvon Gemt » 27. Dezember 2013 22:20
die gewölbte scheibe ist eingebaut
Gemt
Beitragvon Christof » 27. Dezember 2013 22:23
Dann hat sichs gerade erledigt. Tausche aber trotzdem die Federn, die du jetzt hast um!
Beitragvon Gemt » 27. Dezember 2013 22:30
das mache ich, vielen dank nochmal für den hilfreichen gedankenaustausch.
Gemt
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 12 Gäste
