Holmschrauben ETZ 150 sind fest
Beitragvon MZ Driver » 1. Januar 2014 19:41
Hallo, benötige mal eure Hilfe.
Bekomme bei meiner ETZ 150 die Holmschrauben der Telegabel nicht auf.
Gibt es da einen Trick wie man die Schrauben am besten auf bekommt ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export Bj 1985, MZ TS 250/1 PSW-Gespann Bj 1980, MZ TS 250/1 LSW-
Gespann Bj 1976, MZ ES 250/1 Bj. 1964, NSU Maxi Bj. 1959
MZ Driver
Re: Holmschrauben ETZ 150 sind fest
Beitragvon Kümmel » 1. Januar 2014 19:59
Also wenn du die Verschlussschrauben der Standrohre meinst,nimmst du am besten einen geraden Ringschlüssel und ne Verlängerung. Die werden mit ziemlich hohen Drehmoment angezogen und auch noch eingeklebt. Musste bei mir auch
ganz schön drücken bis sie auf gingen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987
Kümmel
Beitragvon RemoBike » 1. Januar 2014 20:06
Ich kann spezielle "Nüsse" empfehlen die eine Art Halbmonde innen drin haben (kenne leider den Namen nicht). Diese greifen nicht an die Kanten der Schrauben sondern auf den langen Flächen. Ein Abrutschen bzw. Rundwürgen ist praktisch nicht möglich.
Im "Dirk Wildschreis großen gelben MZ-Schrauberbuch" ist es ganz gut beschrieben ... nicht gegen den Gabelanschlag drücken! Lieber eine Verlängerung zwischen Führungsrohr und Lenkkopf klemmen ...
Viel Erfolg!
RemoBike
Beitragvon Gespann Willi » 1. Januar 2014 20:09
Aber bitte dabei beachten,das man nicht den Lenkanschlag
als Gegenhalter nimmt!Der bricht bei so Nummern ab :shock:
Lieber noch nen Kumpel zum Gegenhalten dazu holen.
Beitragvon Nordlicht » 1. Januar 2014 20:14
viewtopic.php?f=5&t=63967&p=1166833&hilit=schrauben+l%C3%B6sen#p1166833 leider sind die Bilder von Lorchen nicht mehr zu sehen
Beitragvon Maddin1 » 1. Januar 2014 20:15
Und wenn du die ganze sache mit dem Heißluftföhn noch schön warm machst bis es recht erbärmlich nach Bertinax stinkt, dann geht es recht einfach auf.
Ach ja, für sowas entfielt sich auch der kauf eines elk Schlagschraubers, die 50€ teile reichen zum lösen aus....
