gabel brücke dämpfer
Beitragvon deet » 5. Januar 2014 15:28
hy
habe be komplette etz 250 vordergabel inkl gabelbrücken.
beim versuch die dämpfer auszubauen bin ich jedoch auf ein problem gestossen.
die obere der brücken (wie auf bild ersichtlich) hat keinen schraubenflansch zum öffnen.
das gabelrohr sitzt so fest, dass es nicht zu bewegen war.
habe es leicht erhitzt und es tat sich immer noch nichts.
hat von euch jemand erfahrung mit dem ausbau bzw diesem thema?
mfg
deet
Fuhrpark: MZ etz 250/78
deet
Re: gabel brücke dämpfer
Beitragvon Robert K. G. » 5. Januar 2014 15:30
Bitte auch noch die Verschlußschrauben auf den Führungsrohren entfernen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Überströmer » 5. Januar 2014 15:32
die großen Schrauben müssen raus.
Die fixieren die Rohre in der Gabelbrücke, welche einen Anschlag für Selbige besitzt.
Also Schrauben ab und Rohre nach unten heraus.
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon ES-Rischi » 5. Januar 2014 15:35
Am besten wird es gehen, wenn du unten eine Schraube einschraubst und fest ziehst. Dann nochmal erhitzen und mit einen Kunstsoffhammer gegen den Schlüssel schlàgst. Die Verschlussschraube hält den Holm in der Brille und wurde offt mit Dichtmittel eingesetzt. Viel Erfolg.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Niki » 5. Januar 2014 15:40
Hallo ,
siehe Bild !
Bitte nach unten rausdrehen damit das Öl nicht alles versaust !
Eventuell den Sitz und die Seite markieren falls sie etwas verzogen ist !
Beim Einbau kann es dann zu verwindungen kommen !
Mitglied Nr. 040 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Erst wenn der letzte Tank gestrahlt, der letzte Auspuff verchromt und der letzte Kotflügel frisch lackiert ist, werdet ihr feststellen das Originalität unwiederbringlich ist.
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj.1958,ES 175 Bj. 1958,
Möve Herrenrad Bj. 60
Niki
Beitragvon deet » 5. Januar 2014 15:57
vielen dank für die raschen tipps !!!
bericht folgt nach demontageversuch... ;)
mfg
deet
deet
