Aufbau Schwingenlagerung/Kettenschl. ETZ 301 Saxon ab 1993
Beitragvon Stephan » 7. Januar 2014 23:09
Mir geht es um den Aufbau der hinteren Schwingenlagerung der ETZ Saxon-Modelle. Eine Ersatzteilliste für die Saxons ab Modelljahr 1993 habe ich nicht. Die Ersatzteilliste der Rotax hilft mir auch nicht, da dort nicht die Anzahl der Bauteile vermerkt ist.
:?: Wie viele Distanzscheiben gehören in die Schwingenlagerung mit den Gussfußrasten? Ich habe 7 Stück verbaut gehabt.Kann das hinkommen? Einmal müssen zwe Scheiben hintereinander verbaut sein. Gab es es hier tiefgreifende Änderungen zur ETZ 250? Die 150er hat ja nur 2 Scheiben lt. E-Teilliste.
:?: Eine weitere Frage am Rand, sind die Kettenschläuche des Saxons die gleichen wie die der 250er ETZ?
Re: Aufbau Schwingenlagerung/Kettenschl. ETZ 301 Saxon ab 19
Beitragvon Paule56 » 7. Januar 2014 23:17
Stephan hat geschrieben:Mir geht es um den Aufbau der hinteren Schwingenlagerung der ETZ Saxon-Modelle. Eine Ersatzteilliste für die Saxons ab Modelljahr 1993 habe ich nicht. Die Ersatzteilliste der Rotax hilft mir auch nicht, da dort nicht die Anzahl der Bauteile vermerkt ist.
Aber ja doch, es sind 6 Stück.
Die Kettenschläuche sind gleich
Beitragvon Stephan » 8. Januar 2014 10:12
Ok, danke erstmal.
Warum habe ich dann 7 Scheiben, muss ich die ganze Sache mal vermessen. Es sieht auch nicht so aus, als wäre die Schwinge schon mal ausgebaut gewesen.
Beitragvon Maddin1 » 8. Januar 2014 11:54
die siebte Scheibe war sicher außen, zwichen Schwinge und Gußraste?
Wenn ja, bau sie wieder ein, die kam sicher schon im Werk rein, damit es spannungsfrei montiert werden konnte, denn die Gußteile können seitlichen Druck nunmal nicht ab... So konnte man recht profan abweichungen an der genauigkeit der angeschweißten halter ausgleichen.
Beitragvon Stephan » 8. Januar 2014 12:07
Das kann ich eben nicht mehr genau nachvollziehen. Ich habe den Schwingenbolzen von der rechten Seite her herausgetrieben. Dabei beide Muttern rechts (Stellring war da keiner) und die Scheibe abgenommen, dann kam der Gussrastenträger. Wie viel Scheiben dann noch bei waren, kann ich nicht sagen. Den „Einschliffen“ der Schwingenrohre auf den Scheiben, vermute ich, das rechts nach dem Gussrastenträger zwei Scheiben waren und dann jeweils eine. Würde auch mit der Ausdistanzierung Sinn machen. Die siebte Scheibe fand ich nach dem Abnehmen der Schwinge auf dem Fußboden :oops: .
Ich werde die Schwingen mal vermessen vom Abstand her.
Beitragvon Jeoross » 9. Januar 2014 17:06
Bei unseren KS sind 6 Scheiben verbaut auch bei der KS die mit Bolzen im Schrank liegt sind nur 6 Scheiben.
Jeoross
Beitragvon Paule56 » 9. Januar 2014 23:27
bitte, was sind "KS"?
Beitragvon Maik80 » 10. Januar 2014 00:00
KastenSchwinge ?
Beitragvon Jeoross » 10. Januar 2014 01:15
Maik80 hat geschrieben:KastenSchwinge ?
:ja:
Jeoross
Beitragvon Paule56 » 10. Januar 2014 08:00
danke, hier lernt man nie aus ;-)
