Seite 1 von 1
....bei eingefederter Gabel ?
Verfasst:
15. Januar 2014 23:04
von gerneossi
wie ich gerade lese, soll die Klemmschraube der Steckachse bei der TS nach einer Radmontage bei eingefederter Gabel angezogen werden . Wie soll man das machen ? Die Gabel einfedern und gleichzeitig schrauben ?
Warum nicht , wenn sie Maschine aufgebockt steht ?
Fritz
Re: ....bei eingefederter Gabel ?
Verfasst:
15. Januar 2014 23:06
von der janne
Wegen Verspannungen die dann auftreten können.
Meiner Meinung nach reicht es die Gabel paarmal durchzufedern und dann das Motorrad seitlich anlehnen und dann festziehen.
Verfasst:
15. Januar 2014 23:11
von Gespann Willi
Je weiter die Gabel zusammen gedrückt wird,
je weniger kann sie sich verziehen.
Aber wie Janne schon schrieb,einfach paar mal einfedern
das Schutzblech vorher lösen und dann die Achsmutter anziehen,
dann die Klemmschraube am Gabelholm unten.
Als letztes das Schutzblech wieder festziehen.
Verfasst:
15. Januar 2014 23:12
von luckyluke2
Bei eingefederter Gabel hast Du fast 0Spiel an der Achsaufnahme . So wird gewährleistet , daß die Gleitrohre nach dem festziehen
der Achse parallel laufen und nicht im Inneren "schaben" . Auch soll vor dem festziehen die Gabel mehrmals eingefedert werden ,
damit die Achsaufnahmen ohne Verspannungen auf der Achse sitzen , bzw. sich spannungsfrei ausrichten können .
Verfasst:
15. Januar 2014 23:14
von Gespann Willi
Steffen,nicht schlecht für ein LKW Schlosser
Verfasst:
15. Januar 2014 23:19
von der janne
Verfasst:
15. Januar 2014 23:24
von luckyluke2
Mein lieber Willi , Du vergißt , daß ich vom 14. bis 16. Lebensjahr bei der GST ausschließlich als Schmiermaxe an den 150er TS
von der Pike auf gelernt habe !
Meine erste Komplettzerlegung war dann Onkelchens alte , meine Neue , mit 16 . Da hatte ich
auch schon den N/M !
Den hab ich dann später verschenkt , weil Hufu tot und für Eisenschwein nur minimal verwendbar .
Und Du mein lieber Janne , wie soll ich Deine Smilies deuten ??
Verfasst:
15. Januar 2014 23:25
von der janne
Verfasst:
15. Januar 2014 23:29
von Gespann Willi
luckyluke2 hat geschrieben:Mein lieber Willi , Du vergißt , daß ich vom 14. bis 16. Lebensjahr bei der GST ausschließlich als Schmiermaxe an den 150er TS
Obs was genutzt hat werden wir hoffentlich irgend wann mal Live sehen
Verfasst:
von gerneossi
aber eingefedert würde doch bedeuten, einer müsste die Gabel runter drücken und einer festschrauben.
Wenn ich ein paar mal einfedere, dann steht se doch wieder ausgefedert da - oder ?
Fritz
Verfasst:
15. Januar 2014 23:31
von der janne
gerneossi hat geschrieben:aber eingefedert würde doch bedeuten, einer müsste die Gabel runter drücken und einer festschrauben.
Fritz
Ja, aber durch das Federn haben sich die Teile sozusagen in die richtige Position gebracht.
Verfasst:
15. Januar 2014 23:32
von luckyluke2
der janne hat geschrieben:Weil bei den LKW Schlossern die ich kenne, das Gehirn erst ab Schlüsselweite 41 beginnt seine Tätigkeit aufzunehmen
Ich denke auch bei dem 5,5er , allerdings meist nur , das ich wieder mal nicht weiß , wo ich den verkramt hab...
@ Willi : Hier geht es um Telegabeln , eine ES hat keine , also Schluß jetzt hier !
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2014 22:35 --der janne hat geschrieben:gerneossi hat geschrieben:aber eingefedert würde doch bedeuten, einer müsste die Gabel runter drücken und einer festschrauben.
Fritz
luckyluke2 hat geschrieben: Auch soll vor dem festziehen die Gabel mehrmals eingefedert werden ,
der janne hat geschrieben:Wegen Verspannungen die dann auftreten können.
Verfasst:
15. Januar 2014 23:37
von Gespann Willi
Okay,dann lobe ich dich nicht mehr
Verfasst:
15. Januar 2014 23:39
von luckyluke2
Heb es Dir fürs nächste Frühstück auf .
Verfasst:
15. Januar 2014 23:43
von gerneossi
OK Männer Danke.
Fritz
Verfasst:
15. Januar 2014 23:45
von der janne
Wie gesagt, mehrmals ordentlich durchfedern und dann anziehen, wenn eine zweite Person da ist kannst du natürlich diese den Lenker noch bisschen runter drücken lassen, muß aber nicht.
Wichtig ist die Reihenfolge beim anziehen, siehe weiter oben.
