welcher Radkörperdeckel an TS 250/1
Beitragvon monsieurincroyable » 23. März 2014 13:34
welcher Deckel gehört hier zu welchem Motorrad?
Bei der TS 250/1 passen die mit dem Bund(die beiden rechten) nicht, sind dann zu breit in der Gabel. Der ganz links ist mir gänzlich unbekannt, der 2. von links passt erstmal rein ist dann aber zu schmal in der Gabel
Einer von denen war montiert soweit ich mich erinnere, passt aber auch nicht mit der Nummer im E.-Teil Katalog (22-24.279 bzw. 22-24.280). Was mich auch stutzig macht sind die beiden mittleren, die verschieden sind (der eine hat einen Bund der andere keinen) aber die gleichen Nummern haben -> 05-24.006
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: welcher Radkörperdeckel an TS 250/1
Beitragvon Christof » 23. März 2014 18:22
Der richtige Deckel für die TS 250/1 ist der Zweite von links.
Die beiden rechten Deckel mit dem hohen Bund gehören in die große ES bzw. in die Telegabelmotorräder mit einer 32mm-Gabel.
Der erste Deckel von links scheint mal ausgedreht worden sein und sah ursprünglich sicher mal so aus wie der 2. von links. Durch ausdrehen des Deckelbundes kann man z.B. die Steckachse mit dem langen Bund (30-24.066) verwenden, die eigentlich nur in Kombination mit der Abdeckscheibe 22-24.262 verwendet wird.
Wie tief ist die Ausdrehung gegenüber dem zweiten Deckel von links? 25mm?
