ETZ 250 Gabel und Bremse an TS 250/1
Beitragvon lucas » 22. April 2014 23:27
Hallo Leute,
ist es eigentlich offiziell möglich beim Tüv die Gabel vund Scheibenbremse der ETZ an der TS eintragen zu lassen?
Darf auch der Motor der ETZ eingebaut werden?
Danke für eure Antworten!
Fuhrpark: ETZ 250, Vespa PX, Moto Guzzi
lucas
Re: ETZ 250 Gabel und Bremse an TS 250/1
Beitragvon Klaus P. » 22. April 2014 23:35
Kann und darf, nur bedenke, alles was eingetagen ist, kann auch überprüft werden.
(Zitat von meinem TÜVMann)
Gtuß Klaus
Beitragvon MichiKlatti » 22. April 2014 23:49
Bei Bedarf kann ich dir auch die orschinal mz Freigabe fur dein Vorhaben einscannen.
Lg michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon lucas » 22. April 2014 23:58
MichiKlatti hat geschrieben:Bei Bedarf kann ich dir auch die orschinal mz Freigabe fur dein Vorhaben einscannen.
Lg michi
Hallo und danke für die schnellen Antworten!
Ich hatte mal vor einiger Zeit eine ETZ und denke nun über eine TS nach. Der Tüv merkt das vielleicht gar nicht mal aber bei einem Unfall könnte die Versicherung doofe Fragen stellen.
Wenn das offiziell geht wäre das Top. Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Wenn du die Sache scannen könntest wüder ich mich freuen!
Gruß Jo.
lucas
Beitragvon der garst » 23. April 2014 01:18
Die ganze Gabel (gabelbrücke) wird schwierig da das Lenkschloss umgebaut werden muss. Aber das rechte Tauchrohr tauschen reicht. Nur musst du dann das rad etwa 2,5 mm nach rechts setzen um die Breite auszugleichen.
Beitragvon UlliD » 23. April 2014 07:35
der garst hat geschrieben:Die ganze Gabel (gabelbrücke) wird schwierig da das Lenkschloss umgebaut werden muss. Aber das rechte Tauchrohr tauschen reicht. Nur musst du dann das rad etwa 2,5 mm nach rechts setzen um die Breite auszugleichen.
Alle schreiben davon, bei mir hatte es ohne umspeichen gepasst. :roll:
Beitragvon Svidhurr » 23. April 2014 08:47
Das Thema wurde doch nun schon sehr oft beschrieben und diskutiert :twisted:
Über die Suchfunktion sollte genügend Lesestoff zu finden sein :idea:
