FranzTS hat geschrieben:Meine alte Bremspumpe ist so verkeimt und abgenutzt das sie nicht mehr geht
FranzTS hat geschrieben:ebay:
7/8" 22mm Motorrad Handbremspumpe Bremspumpe Bremshebel Bremszylinder Rechts Rot
FranzTS hat geschrieben:Ok, suche dann gleich noch eine, was ist mit 17mm gemeint ?
FranzTS hat geschrieben:Mein Bremszylinder ist extrem verkeimt, dann der Kolben sitzt Bombenfest also lässt sich nur reindrücken aber geht nicht rauszuziehen
NKing hat geschrieben:Hallo ETZploited,
ich sehe gerade - Du kommst auch aus Dresden. Ich habe auch noch zwei Bremsanlagen, welcher der Überholung bedürfen.
Wenn Du diese reparieren würdest wäre das sehr schön.
Um die Versandkosten zu sparen - kann ich Dir die Bremsen auch direkt anliefern?
Beste Grüße
FranzTS hat geschrieben:habe den bremskolben drausen, versuche den bremszyl. zu retten.
wie müssen die innen/außenlippendichtung eingebaut werden?
, hoffentlich hält sie auch .
