Rahmenbruch
Rahmenbruch
Beitragvon oldie » 17. Juni 2014 18:01
Meine treue LieblingsETZ lässt mich – kurz vor dem Urlaub – im Stich:
die Verbindung des „Stutzens“, an dem der Fußrastenträger befestigt ist, mit dem Rahmen
ist neben der Schweißnaht beidseitig zur Hälfte eingerissen.
Kann man das schweissen oder ist ein neuer Rahmen fällig?
(Das Bild ist schlecht – mit Handy in dunkler Garage aufgenommen.)
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Re: Rahmenbruch
Beitragvon P-J » 17. Juni 2014 18:10
Ich weis nicht ob mans Schweissen darf, aber ich würds Schweissen.
Re: Rahmenbruch
Beitragvon Stephan » 17. Juni 2014 18:14
Stephan hat geschrieben:MZ hat schon immer das Schweißen in folgenden Bereichen freigegeben (lt. NM 1988):
- TS 125/150: Lenkanschlag, vordere Motorschuhe, Signalhornhalter, Tankbefestigung, Arretiersockel Fahrersitz, Kabelbefestigungsschellen, Batteriehalterung, Fußrastenrohr , Befestigungsbügel Soziusratsen
- TS/ETZ 250: Lenkanschlag, Befestigungsbügel für Signalhornhalter, Schraube Gummielement Motorbefestigung, Lagerrohr Kippständer, Rahmenschuh, Lagerrohr Fußbremshebel, Streben für Soziusrasten, Laschen für Sitzbank, Befestigungsstrebe Kotflügel, Federbeinaufnahmen, Befestigungsbügel Auspuff, Halteblech Regler und Befestigungswinkel für Ansauggeräuschdämpfer
So ähnlich auch in den Reprarturanleitungen nachzulesen und im MZ-Ratgeber. :wink:
Da dieses Teil der Rahmenschuh ist, kann es geschweißt werden, allerdings ist es schon nach oben gebogen. Richten und mit Verstärkungsblech neu verschweißen.
Re: Rahmenbruch
Beitragvon Feuereisen » 17. Juni 2014 20:10
Richten, Schweißen und danach nicht mehr auf dem Hauptständer transportieren oder draufsetzen bei ausgeklapptem HS....
Feuereisen
Re: Rahmenbruch
Beitragvon RT-Tilo » 17. Juni 2014 20:18
Ich würde es vorher sauber ausschleifen und dann erst richten, damit das Material Platz hat,
wenn es zurückkommt. Dann eine Miniwurzel rein und eine schöne Decknaht drauf ... gut is.
Das alles vom Schweißfachmann bzw. Könner gemacht, dann hält das auch ! :ja: :gut:
RT-Tilo
Themen: 257
Re: Rahmenbruch
Beitragvon pionierbw » 18. Juni 2014 07:18
Sieht aus als sei der Rahmen unten in dem Bereich schon etwas wellig (wenn es keine Spiegelung durch den Blitz ist).
Der Riss ist neben der Schweissnaht wofür es meistens 2 Möglichkeiten gibt: grosse Statische Überlast (massives Rumturnen auf dem Töff wenn der Haupständer unten ist).
Oder Aufhärtung in der Wärmeeinflusszone der Schweissnaht. Wenn du jetzt Asche auf dein Haupt geben kannst weil du drauf rumgeturnt bist ist der Fall einfach, falls nicht
solltes du in dem Bereich um den Riss (Schweissnaht und das Material daneben) mal eine Härteprüfung machen lassen, wenn das jemand in deiner Nähe anbietet.
Wenn du Aufhärtung in dem Bereich hast, kann es sein das dir das da immer wieder reisst.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Re: Rahmenbruch
Beitragvon oldie » 18. Juni 2014 07:59
Rumturnen (oder nur sitzen), Ankicken auf einem aufgebockten Mopped kommt bei mir nicht vor,
auf dem Ständer transportiert wurde es auch nicht.
Ich werde also einen fähigen Schweißer suchen und ihm eure Ratschläge unterbreiten.
Was meint ihr, gibt es eine Chance, den Rahmen eingebaut zu schweißen?
oldie
Re: Rahmenbruch
Beitragvon UlliD » 18. Juni 2014 08:12
Den Motor ausbauen ist das allermindeste, der Schweißer muss ja gescheid rankommen. :ja: Klar macht das viel Arbeit, aber es hilft ja nix :cry:
Re: Rahmenbruch
Beitragvon Steffen G » 22. Juni 2014 02:59
Hallo!
Das sieht mir irgendwie komisch aus,
wie schon angemerkt wurde.
Ich denke bald, dass da schon mal was passiert ist, und ev. schon mal nachgeschweisst wurde.
Versuche doch mal, bei Tageslicht und ohne Blitz ein besseres Bild zu machen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Re: Rahmenbruch
Beitragvon oldie » 22. Juni 2014 14:32
Hier ein etwas besseres Foto.
Ich habe die ETZ seit 8 Jahren und bin ca. 25000 km damit gefahren.
Es kann gut sein, dass das Problem schon länger besteht und sich jetzt verschlimmert hat.
Ich sehe 3 Optionen:
1) Schweißen: Kein guter Schweißer in der Nähe, Erfolg fraglich.
2) Neuer Rahmen: Teuer, viel Arbeit, Bürokratie.
3) Stilllegung der ETZ und Einbau der guten Teile (Motor, VAPE, Bing, Gabel, Räder, Blechteile) in meine 3. ETZ :
Weniger Aufwand, keine Kosten, (Problem: Schwingenlagerbolzen könnte fest sein, aber die Motoraufhängung scheint in Ordnung).
Ich tendiere zu Option 3.
oldie
Re: Rahmenbruch
Beitragvon TS-Jens » 22. Juni 2014 14:45
Ich würde Option 1 bevorzugen.
In München und umgebung gibts doch 100%ig jemanden der vernünftig mit einem Schweißgerät umgehen kann!
Mir fiele da spontan der hiha ein, vielleicht fragst du ihn mal ganz lieb ;)
Re: Rahmenbruch
Beitragvon kutt » 22. Juni 2014 18:42
Oh .. der Riß ist ja schon ganz schön dolle...
Themen: 601
Re: Rahmenbruch
Beitragvon pionierbw » 23. Juni 2014 14:28
Weil ich weiss was machbar ist mit dem schweissen , bin ich da auch manchmal etwas schmerzfrei, aber hier muss ich sagen ist ein neuer Rahmen besser.
Der Riss geht genau an der Biegung vom Blech entlang die durch Kaltverformung eigentlich härter sein sollte als das Blech drumrum.
Allerdings liegt die Biegung auch direkt in der Wärmeeinflusszone der Schweissnaht. Ob nachträglich geschweisst oder nicht, der Rahmen wird nicht besser wenn man es versucht.
Es kann halten, aber whrscheinlicher ist das die neue Naht auch wieder reisst.
Sehr schön zusehen ist aber das der Riss nicht durch dynamische Belastung entstanden ist, diese Risse gehen eigentlich immer durch die Naht (gibt aber bestimmt auch hier Ausnahmen).
Der ist allerdings in der Wärmeeinflusszone aufgetreten und das passiert bei statischer Überlast.
pionierbw
Re: Rahmenbruch
Beitragvon oldie » 23. Juni 2014 18:42
Danke für eure Ideen.
Ich habe mich jetzt für Option 3 entschieden: aus 2 mach 1.
Ich kombiniere die besten Teile aus 2 Moppeds.
Morgen wird der Motor und die VAPE verpflanzt, dann ist die ETZ wieder fahrbereit.
Der Rest kommt dann nach Lust und Laune.
Die übrigbleibenden Schlachtteile bereichern dann mein üppiges Ersatzteillager.
oldie
Re: Rahmenbruch
Beitragvon Wolle69 » 23. Juni 2014 20:47
Moin!
Da es hier gerade nach Fachwissen riecht: Die Schweißnaht hebt sich im oberen Bereich ja komplett ab... was soll das denn sein? Sieht aus, als wäre die Naht nur "aufgeklebt"?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Rahmenbruch
Beitragvon pionierbw » 24. Juni 2014 07:33
Anhand von den Bildern würde ich jetzt sagen das sieht nur so aus. Das müsste man sich mal in echt anschauen.
An der Naht selber hät ich jetzt nicht mal was zu meckern. Aber sobald es keine hochauflösenden Fotos sind wird
es immer schwierig mit so einer Ferndiagnose. (Wenn man ganz genau hinschaut, galaube ich im oberen Bereich
noch Risse zu entdecken die ca. 2-3cm neben der Nahlt im Blech liegen, könnte aber auch nur nen Kratzer im Lack sein).
pionierbw
