Seite 1 von 1
Buchstaben auf Tank kleben
BeitragVerfasst: 12. Juli 2014 22:31
von user_etz150
Ich habe ein kleine Frage. Wer von Euch hat schon mal die beiden MZ Buchstaben auf dem Tank neu ankleben müssen? Wie kann ich diese am besten befestigen? Mit Sekundenkleber funktioniert es leider gar nicht :roll:
Re: Buchstaben auf Tank kleben
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 05:03
von Der Harzer
Ich habe Montageleber genommen hällt super, beide Seiten schon Fettfrei machen.
Am besten den von Pattex der ist transparent.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 05:11
von trabimotorrad
Es gibt Foristis, die schwören auf Silikon, andere auf Montagekleber und ich verwende UUH-Plus :ja:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 07:54
von Hubert
Gutes doppelseitiges Klebeband, damit halten meine schon 4 Jahre. Hubert
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 08:25
von P-J
Hubert hat geschrieben:Gutes doppelseitiges Klebeband
Das Teppichklebeband wird weich wenn die Sonne draufknallt und verrutscht.
trabimotorrad hat geschrieben:UUH-Plus
Wird Steinhart nund kann brechen.
trabimotorrad hat geschrieben:Silikon,
nutze ich nie an Fahrzeugen, wenn auch nur das geringst irgendwo dranhängt und man was Lacken muss :shock:
trabimotorrad hat geschrieben: Montagekleber
oder Karosseriekleber sind wohl das richtige aber brauch halt eine Tag bis es Fest ist und muss bis dahin fixiert werden.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 09:15
von schrauberschorsch
Wenn unter den Buchstaben schon Lackschäden sind, dann würde ich nicht mit Silikon arbeiten, da aufgrund der im Silikon enthaltenen Ameisensäure sich ruckzuck Rost bildet (Karosserienähte sollen deshalb ja auch nicht mit Silikon gedichtet werden). Wenn die Buchstaben wie die Schwingenembleme älterer MZ auf der Rückseite "strukturiert" sind, geht Karosseriedichtmasse auch sehr gut.
Anderenfalls würde ich einen langsam aushärtenden, nicht zur Versprödung neigenden 2K-Kleber nehmen. Untergründe gut reinigen und den Kleber mit einem Haarfön etwas erwärmen (dann verläuft er besser und lässt sich vielleicht auch dünner auftragen). Karosseriekleber ist auch eine Alternative.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 09:25
von P-J
schrauberschorsch hat geschrieben:da aufgrund der im Silikon enthaltenen Ameisensäure
Es gibt auch Silikon was Neutralvernetzend ist, ohne Säure aber auch das gibt wunderbare Blässchen wenn mal neuer Lack rankommt. Silikon hat an Fahrzeugen grundsätzlich nix verloren, egal welcher Art.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 09:54
von the_Eagle
Sikaflex
-- Hinzugefügt: 13. Juli 2014 08:54 --
Sikaflex
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 12:01
von Luse
Sikaflex 221 :schlaumeier:
Das ist einen Dichtmasse, kein Kleber. den kann man im Notfall wieder entfernen, den Sikaflex-Kleber eher nicht.
Es gibt auch doppelseitiges Klebeband, extra für die Befestigung von Emblemen, Zierleisten....
Gibt es beim Autoteilehändler: KLICK
Damit habe ich an meinemAuto im Jahre 2000 das Nummernschild festgeklebt; ist noch dran. :biggrin:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 12:14
von Micky
Bloß kein Silikon. Unter den Buchstaben fängt der Tank an zu rosten.
Micky
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 13:47
von Robert K. G.
P-J hat geschrieben:
Hartwachs hat als Grundlage auch Silikonöl. ;) Und hier gibt es genug Leute die das Zeug auf ihren Lack auftragen.
Wichtig ist es beim Lackieren immer Silikonentferner zu verwenden und nicht einfach Spiritus. Aber Vorsicht: Silikonentferner löst Plaste an. Dafür gibt es dann andere Mittelchen.
Ansonsten nehme ich für solche Aufgaben immer doppelseitiges Klebeband. Das Zeug hält perfekt und Embleme kann man zerstörungsfrei wieder entfernen. Verrutscht ist mir da auch noch nie etwas.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 17:01
von Hubert
Ich hatte geschrieben gutes Doppelseitiges Klebeband, und kein Teppichklebeband. Heute werden fast alle Embleme so befestigt. Gut von, 3M oder Tesa, kostet mehr als Teppichkleber. Hubert
BeitragVerfasst: 13. Juli 2014 17:46
von tomate
Das hält und ist auch Beninfest. Den Tipp hab ich aus diesem Forum... :ja:
Achso: Gibt es bei ATU. ist aber nicht gerade billig. :roll:
