Passt die Sitzbank von der TS auf die ETZ
Beitragvon Eicherfahrer » 28. Juli 2014 08:10
ich fahre ein ETZ Gespann und sitze etwas weiter hinten. Die ETZ Sitzbank hat ja die Mulden und so drückt mir der Mittelsteg auf den Stitz. Die Sitzbank von der TS ist doch glatt, passt die auch auf die ETZ? Weiter vorrücken ist nicht weil sich das rechte Knie nicht weiter durch biegen lässt. Daran ist mal ein Unimog abgeprallt. ( OK der Unimog hat weniger abbekommen als mein Knie )
vom Eicherfahrer
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Re: Passt die Sitzbank von der TS auf die ETZ
Beitragvon Svidhurr » 28. Juli 2014 08:34
Na einfach Umtauschen ist nicht möglich.
Aber ich würde da lieber einen Einzelsitz verbauen und den etwas weiter nach hinten verschieben.
Beitragvon oldie » 28. Juli 2014 08:58
Ich (193 cm) rate auch zu einer zurückgesetzten Einzelbank.
So schaut's bei mir aus:
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Beitragvon PeterG » 28. Juli 2014 15:22
Falls Du Dir die Linie nicht mit einem Einzelsitz total versauen willst ;-) , dann hilft ja auch auf- oder umpolstern. z.B. vom Sitzbankbezieher.- der macht die auch ein schönes Gel-Kissen unter die Kimme, wenn gewünscht :-)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Gespann Willi » 28. Juli 2014 15:39
Genau so hab ich es Gemacht,
einfach neu Polstern und Beziehen.
Beitragvon PeterG » 28. Juli 2014 16:29
schönes Blau :top:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon bonnevillehund » 28. Juli 2014 18:15
Gespann Willi hat geschrieben:Genau so hab ich es Gemacht,
Das ist in der Tat der logischste Weg! Denn die ETZ-Bank ist auf längeren Strecken im Original schon ein wahres Folterinstrument! Dank dieser Anregung werde ich aber die Tage mal versuchen, eine überzählige TS 250/1-Bank anzupassen. Sollte eigentlich mit einer kleinen Hilfskonstruktion, z.B. aus Flacheisen, ziemlich einfach zu bewerkstelligen sein. Abstand der Verschraubung (nur grob gemessen)an der ETZ ca. 530mm, /1 ca. 390mm
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon Gespann Willi » 28. Juli 2014 18:18
PeterG hat geschrieben:schönes Blau :top:
War Teuer :mrgreen:
20€ mit Farbe, Rolle und Pinsel :oops:
Beitragvon Eicherfahrer » 28. Juli 2014 19:59
Hallo Bonevillhund,
dann berichte mal wie du den Umbau bewerkstelligt hast.
vom Eicherfahrer
Eicherfahrer
