Seite 1 von 1
Passt die Sitzbank von der TS auf die ETZ
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 07:10
von Eicherfahrer
ich fahre ein ETZ Gespann und sitze etwas weiter hinten. Die ETZ Sitzbank hat ja die Mulden und so drückt mir der Mittelsteg auf den Stitz. Die Sitzbank von der TS ist doch glatt, passt die auch auf die ETZ? Weiter vorrücken ist nicht weil sich das rechte Knie nicht weiter durch biegen lässt. Daran ist mal ein Unimog abgeprallt. ( OK der Unimog hat weniger abbekommen als mein Knie )
vom Eicherfahrer
Re: Passt die Sitzbank von der TS auf die ETZ
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 07:34
von Svidhurr
Na einfach Umtauschen ist nicht möglich.
Aber ich würde da lieber einen Einzelsitz verbauen und den etwas weiter nach hinten verschieben.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 07:58
von oldie
Ich (193 cm) rate auch zu einer zurückgesetzten Einzelbank.
So schaut's bei mir aus:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 14:22
von PeterG
Falls Du Dir die Linie nicht mit einem Einzelsitz total versauen willst ;-) , dann hilft ja auch auf- oder umpolstern. z.B. vom Sitzbankbezieher.- der macht die auch ein schönes Gel-Kissen unter die Kimme, wenn gewünscht :-)
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 14:39
von Gespann Willi
Genau so hab ich es Gemacht,
einfach neu Polstern und Beziehen.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 15:29
von PeterG
schönes Blau :top:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 17:15
von bonnevillehund
Gespann Willi hat geschrieben:Genau so hab ich es Gemacht,
Das ist in der Tat der logischste Weg! Denn die ETZ-Bank ist auf längeren Strecken im Original schon ein wahres Folterinstrument! Dank dieser Anregung werde ich aber die Tage mal versuchen, eine überzählige TS 250/1-Bank anzupassen. Sollte eigentlich mit einer kleinen Hilfskonstruktion, z.B. aus Flacheisen, ziemlich einfach zu bewerkstelligen sein. Abstand der Verschraubung (nur grob gemessen)an der ETZ ca. 530mm, /1 ca. 390mm
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 17:18
von Gespann Willi
PeterG hat geschrieben:schönes Blau :top:
War Teuer :mrgreen:
20€ mit Farbe, Rolle und Pinsel :oops:
BeitragVerfasst: 28. Juli 2014 18:59
von Eicherfahrer
Hallo Bonevillhund,
dann berichte mal wie du den Umbau bewerkstelligt hast.
vom Eicherfahrer
