Tausch der Gabeldichtringe an TS 250/1
Beitragvon longa » 1. September 2014 20:52
Servus ,ich sollte die siris bei bei der Tesi wechsel,einer sifft der andere nicht.Gabel raus ,siris raus und was ist noch zu beachten?? (hab kein Buch zur TS ).Ich hab da solche Blech abdeckungen gesehen ,sind das die siris oder nur zum schutz??.mfg
Zuletzt geändert von Christof am 8. September 2014 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel editiert.
longa
Bilder: 33
Re: Simmerringe ts 250/1
Beitragvon trabimotorrad » 1. September 2014 21:02
Wenn es eine TS250/1 ist, dann hat die die 35mm-Gabel und da geht der Siri-Wechsel genau so, wie Du ihn beschreibst.
M6er-Mutti unten am Tauchrohr öffenen, Tauchrohr abziehen, Siri wechseln, wieder zusammen bauen, fetisch. (Neue Dichtscheibe unter die M6er-Mutti drunter legen :wink: )
Beitragvon longa » 1. September 2014 21:23
Servus Achim,dann brauch ich die Gabel nicht aus zu bauen??,es ist dieses Schutzblech mit 2 streben verbaut.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon trabimotorrad » 1. September 2014 21:27
Bei der 35er-Gabel habe ich, beim Simmerringwechsel, noch nie die Gabel ausgebaut. Vorderrad raus, Schutzblech ab und dann rann an die Tauchrohre - kein Problem :wink:
Beitragvon longa » 1. September 2014 21:34
Gut,werde alles bestellen und dan geht es los,danke.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Svidhurr » 1. September 2014 21:35
Jeder wie er mag :wink:
Ich baue die Gabel immer aus,
lässt sich schöner arbeiten.
Beitragvon voodoomaster » 1. September 2014 21:49
ist die gabel wie die von der etz die du hast?
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon longa » 1. September 2014 21:53
wen meinst du denn.
longa
Bilder: 33
Beitragvon Feuereisen » 1. September 2014 21:58
Schutzblech mit Streben.... klingt nach 32 er Gabel....Rohrstreben oder Flachmaterial ? Verchromte Tauchrohre aus Stahl oder lackierte aus Aluminium ?
Miss doch zur Sicherheit mal den Standrohrdurchmesser. 32 oder 35 mm...
Feuereisen
Beitragvon longa » 1. September 2014 22:04
wie du geschrieben hast,runde Streben, Verchromte Tauchrohre,muss erst messen.Ist da beim Siri wechsel was anders ??.mfg
-- Hinzugefügt: 1/9/2014, 21:16 --
longa hat geschrieben:wie du geschrieben hast,runde Streben, Verchromte Tauchrohre,muss erst messen.Ist da beim Siri wechsel was anders ??.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Svidhurr » 2. September 2014 06:18
Na, da haben wird das doch schon :roll:
Eine 32iger Gabel, du hast wohl eher eine /0.
Was für ein Bj. steht im Brief :?:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 2. September 2014 06:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lorchen » 2. September 2014 06:35
Jetzt wird's komplizierter. :D
Beitragvon longa » 2. September 2014 18:29
Servus ,TS 250/1 Bj 04 06 1976 .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Gespann Willi » 2. September 2014 18:35
Foto wäre besser,
wer weis schon,
was da noch original ist?
Beitragvon Svidhurr » 2. September 2014 18:41
Da brauche ich kein Foto :D
Das ist eine /0 mit ETZ-Motor und sehr warscheinlich mit E-Rahmen,
der sollte mit 8 anfangen :mrgreen:
Meine ist August 76 Erstzulassung, auch noch eine /0 gewesen :wink:
So haste wenigstens das 16" Vorderrad schon eingetragen :biggrin:
Beitragvon longa » 2. September 2014 19:24
8722181
-- Hinzugefügt: 2/9/2014, 18:25 --
longa hat geschrieben:8722181
Willi ,weiter oben ist ein Bild vom Gespann.
longa
Bilder: 33
Beitragvon voodoomaster » 2. September 2014 19:29
und darum meine frage wegen der gabel, war an dich gerichtet, mir kamen die 2 schutzblechstreben verdächtig vor als das es eine 35er gabel ist ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon trabimotorrad » 2. September 2014 20:06
Sorry, aber das Bild zeigt eine 32er-Gabel, damit kenne ich mich nicht aus, habe ich noch nie zerlegt :(
Was ich hier gepostet habe, bezog sich auf die 35mm-Gabel und ist NICHT auf die 32mm-Gabel an zu wenden.
Beitragvon panzerschlosser » 2. September 2014 20:13
Hehe :P
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts250r/rep.html
zuerst Reparatur: Fahrgestell
dann Punkt 5.5. Teleskopgabel
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon longa » 2. September 2014 21:24
Also Achim,das hätte ich von dir nicht erwartet :cry: .
longa
Bilder: 33
Beitragvon trabimotorrad » 3. September 2014 05:10
Wenn Du falsche Angaben über Dein Fahrzeug ,achst, dann kann ich nix dafür, wenn ich Dir falsche Angaben zum Reparieren mache.
Eine TS20/1 hat einen Fünfgang-Motor UND eine 35er-Gabel eingebaut. Was Du da hast, das ist eine wunderliche Mixtur aus Allem, was das Gespannfahren unschön macht: ETZ-Motor, 32er-Gabel und dann auch noch schwarz lackiert :shock:
Beitragvon der garst » 3. September 2014 10:23
Die 32er Gabel dürfte doch theoretisch besser im Gespann laufen als die 35er.
Klar wird sie sich etwas mehr verwinden, aber durch die Messinglager und die dadurch stets definiert gleichgrosse anlagefläche der Gleitstellen, und die Tatsache das das Weiche auf dem Harten gleitet und nicht wie bei der 35er das Harte im Weichen, dürfte sie weit weniger zum Klemmen neigen....
Aber da hab ich keine Erfahrung.
Vermutlich ist die 35er Gabel etwas steifer und wenn sie mit MOS2-Zusatz und Gabelstabi gefahren wird auch gut im Gespann einsetzbar.
-- Hinzugefügt: 3. September 2014 09:33 --
Mal noch was zum Thema:
Um bei der /0 die Wedis zu tauschen ist es ratsam die Gabel mit dem Spezialwerkzeug zu öffnen.
anderenfalls muss der Wedi bei eingebautem Rohr rausgepopelt werden, was eine sehr heikle Sache ist. Wenn man es falsch angeht macht man schnell Macken ins Standrohr und da wird es hinterher undicht.
Also Staubkappe ab, Sprengring raus, Filzring und Stützscheibe raus, dann entweder Gabelholm zerlegen oder den Wedi ganz vorsichtig anbohren nach Gusto:
man kann z. Bsp. zwei löchlein links, zwei rechts, Draht durch und rausziehen.
Nur bitte mit dem Bohrer wirklich aufpassen.
Beitragvon longa » 3. September 2014 18:53
Servus,Achim das sind die angaben in den Papieren,der Motor war eben eingebaut.Ich hab ja noch eine neue ETZ 250 Gabel aber kein Scheibenbrems-zubehör dazu,und so fett ist das geld ja auch nicht.Den Motor hab ich bei Dirk richten lassen. So um die Gabel zu öffnen brauch ich diesen langen spezial Schlüssel oder geht das auch anders ?? ,die Löcher in das Blechle bekomm ich sicher mit dem Dremel hin. Bilder sehe ich auch gerne,macht alles einfacher.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon longa » 7. September 2014 21:41
Servus,ja ich hab die Suche Taste benutzt,aber irgendwie nicht das richtige gefunden :shock: :shock: :shock: .Kann ich die ETZ 250 Gabel in die Ts 250 einbauen,also komplett ,und passt die Bremsplatte der ETZ auch ???. mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Feuereisen » 8. September 2014 00:56
Du brauchst dazu die Gabelbrücken der 35 er Gabel, die Bremsankerplatte für die ETZ Trommelbremse und das Tauchrohr mit der Bremsmomentabstützung für selbige. Mach doch mal ein Photo von den Gabelteilen die Du verwenden willst.
Feuereisen
Beitragvon der garst » 8. September 2014 01:00
Und das Distanzstück links zum Radlager
Re: Tausch der Gabeldichtringe an TS 250/1
Beitragvon longa » 8. September 2014 19:59
Servus,ich habe eine komplette ETZ 250 Trommelbremsen-gabel,ist alles dran,dann werde ich diese mal verbauen,mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon der garst » 8. September 2014 20:42
Nur mit dem Lenkschloss musste dann den Tüv noch rum kriegen. Meist geben die sich aber zufrieden wenn man ein Schloo lose mitführt.
Allerdings können dann fragen nach dem Gabeltyp und der Eintragung folgen die unangenehm werden können.
EIne Eintragung schafft Sorglosigkeit.
Beitragvon longa » 8. September 2014 21:53
Lenkschloss wird überbewertet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ,hab immer ein Bügelschloss am Moped.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon ea2873 » 8. September 2014 22:21
der garst hat geschrieben:Nur mit dem Lenkschloss musste dann den Tüv noch rum kriegen
nimm die TS/1 bzw. ETZ Gabel mit TS/1 Gabelbrücken. Dann geht auch das Lenkerschloß. Ich finde es immer schade wenn wieder ein Ausleger abgesägt wird. Wenn ich die Wahl habe, kaufe ich sowas nicht.
Beitragvon Egon Damm » 8. September 2014 23:21
also eigendlich baue ich das Rad samt Schutzblech aus wenn ich vorher die Verschlussschraube
oben geöffnet habe. Dann löse ich die Klemmung und ziehe eines nach unter raus. Dann erst
wird der Simmerring gewechselt.
Auf dem Foto sehe ich keinen Gabelstabilisator. Ohne diesem Teil verwindet sich die Gabel
sichtbar und die Simmerringe werden undicht. Und immer einen Schnaps ins Gabelöl zugeben.
MOS 2 .... schwaze Brühe.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der garst » 8. September 2014 23:28
Egon... es ist etwas spät.... :D ;D
Beitragvon Svidhurr » 9. September 2014 04:09
Gespannfedern nicht vergessen und 15er Öl mit etwas MOS2,
das passt für´s Gespann ganz gut.
Beitragvon longa » 9. September 2014 20:07
Die Gabelbrücken sind doch mit 32mm Gabel,da passen doch die 35mm der etz nicht.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Feuereisen » 9. September 2014 21:53
Gabelbrücken von der TS -1 sind für 35 er Gabel.
Feuereisen
