ETZ 250 Hinterradlager 6005, 6204 vs. 6302
Beitragvon hag » 5. September 2014 11:39
Hallo zusammen!
Ich bin verwirrt. Ich möchte die hinteren beiden Lager wechseln und bin dabei neue Lager zu bestellen. Hier im Forum habe ich schon öfter gelesen dass da 6302 genommen werden können. In der Reparaturanleitung stehen aber zwei unterschiedliche Lager 6005 und 6204. Kann mir jemand sagen, was ich bestellen soll? (Wenn man mal bei google ETZ Hinterradlager eingibt, werden mehre Shops angezeigt, die im Set zwei 6302 enthalten und das Distanzstück. Das würde ich natürlich gern nehmen, weil es im Kugellagershop zwar die aus der Anleitung aber nicht das Distanzstück dazu gibt.)
Danke und Grüße,
hag
seit 07/20014 eine billardgrüne ETZ 250, Bj. 88, 23tkm (mit 30N1 Vergaser und ETZ 251 Auspuff - beides vom Vorbesitzer verbaut)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 88
hag
Re: ETZ 250 Hinterradlager 6005, 6204 vs. 6302
Beitragvon Guesi » 5. September 2014 11:55
Radlager sind 6302, die Lager im Hinterradantrieb sind die 6005, 6204.
Ich würde Markenlager nehmen und zwar geschlossene.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon P-J » 5. September 2014 12:46
Es gab 2 Verschiedene Antriebe für ETZ, einer hat zwei gleich grosse Lager, einer zwei unterschiedliche. Wann die genau waren weis ich nicht, vermutlich gehören die unterschiedlich grossen Lager zur 251. Ich bevorzuge die mit gleich grossen Lagern.
Beitragvon hag » 5. September 2014 13:18
Guesi hat geschrieben:Radlager sind 6302, die Lager im Hinterradantrieb sind die 6005, 6204.
Die Frage ist mir ja schon fast peinlich. Verstehe ich es richtig, dass die 6302 für das Vorderrad und die 6005, 6204 für das Hinterrad sind?
-- Hinzugefügt: 5. September 2014 12:22 --
Achso, alles klar. Jetzt dämmerts. 6005 und 6204 sind für den Mitnehmer des Hinterradantriebs.
Gott, wird Zeit dass das Wochenende beginnt.
Wenn mein Hinterrad zu eiern beginnt, sind ja vermutlich nur die Radlager zu wechseln?!
hag
Beitragvon Guesi » 5. September 2014 13:23
Da hat dich der Beitrag des Kolegen wohl verunsichert....
Radlager vorne und hinten sind gleich.
Die 6004 etc. kommen in den Hinterradantrieb, also da wo das Kettenrad draufsitzt.
Aber danach hast du ja nicht gefragt....
Also 6302 ist die richtige Antwort für die Radlager....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon hag » 5. September 2014 13:35
Vielen Dank!
Die 6302 2 RSR sind die wartungsfreien, wo das Fett eingeschlossen ist?
hag
Beitragvon Guesi » 5. September 2014 13:44
RS oder 2 Z.
Bei RS sind die Abeeckungen aus Gummi, bei Z aus Metall...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
