MZ ES 175 Export Tank - wie gehen die Blenden runter???
Beitragvon Essi-Fan » 2. Oktober 2014 11:05
Liebe Schraubergemeinde,
seit kurzen darf ich einen Export Tank mein Eigen nennen. Meine Frage: Wie bekommt man die Blenden ab?
Muss man tatsächlich die Lasche unter dem MZ Embleme aufbiegen??? oder bin ich nur zu blöd.... :shock:
Fuhrpark: MZ ES 175/1, TS 250/1, ES 250/2 zerlegt und einige Simson Vögel, IWL Troll, Honda SRX90 (war billig...), Zugriff auf Trabant Kübel und P60
Essi-Fan
Re: MZ ES 175 Export Tank - wie gehen die Blenden runter???
Beitragvon der janne » 2. Oktober 2014 11:12
Kniekissen abnehmen...dann kannste die Blende nach Hinten wegnehmen.
Beitragvon Blechspatz » 2. Oktober 2014 11:26
Wie Janne schon sagt und die vorderen Laschen eventuell etwas aufbiegen, damit es "rutscht"!
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon Essi-Fan » 2. Oktober 2014 11:29
der janne hat geschrieben:Kniekissen abnehmen...dann kannste die Blende nach Hinten wegnehmen.
Hi nach hinten kann ich nix wegnehmen...oder meinst du nach vorne Richtung Scheinwerfer??
Essi-Fan
Beitragvon daniel_f » 2. Oktober 2014 11:31
Nach hinten schieben (unter das Blech, auf dem das Kniekissen sitzt) und dann sollte es sich vorn von der Blechlasche abnehmen lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Oder ist bei dir die Lasche irgendwie nach vorn gebogen, so daß du nicht nach hinten schieben kannst?
daniel_f
Beitragvon Essi-Fan » 2. Oktober 2014 13:15
daniel_f hat geschrieben:Nach hinten schieben (unter das Blech, auf dem das Kniekissen sitzt) und dann sollte es sich vorn von der Blechlasche abnehmen lassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Muss ich mal gucken, die hintere Lasche steckt auf jeden Fall in der Bördelkante vom Kniekissen....
Essi-Fan
