Befestigung Hinterradkotflügel TS 250/1
Beitragvon mentesis » 3. Januar 2015 13:28
Hallo, ich habe vor einem Jahr meine TS 250/1 (Gespann) zerlegt und zum Lackieren/Pulvern gegeben. Jetzt wollte ich den hinteren Kotflügel montieren und habe festgestellt, dass aus meiner Schraubentüte dafür anscheinend eine Schraube verloren gegangen ist.
Hinten wird der Kotflügel mit 2x Sechskantschraube M 8x12 (+Muttern und Scheiben) rechts und links am Rahmen befestigt.
:?: Was für einen Schraube verbindet den aufgeschweißten Napf vorn mit dem Rahmen?
In der Ersatzteilliste taucht dieses Element komischerweise nicht auf!
Sehe ich das richtig, dass dort eine Schraube von unten den Napf direkt auf die Lasche unter dem Spannungsregler drückt?
Danke!
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
mentesis
Re: Befestigung Hinterradkotflügel TS 250/1
Beitragvon ea2873 » 3. Januar 2015 19:04
keine, am Rahmen ist eine Gewindestange/Schraube angeschweißt.
Beitragvon Svidhurr » 3. Januar 2015 19:15
Erstmal willkommen im Forum.
Ich hätte gern die Nummern vom SW, Danke :D
Beitragvon mentesis » 4. Januar 2015 01:44
ea2873 hat geschrieben:keine, am Rahmen ist eine Gewindestange/Schraube angeschweißt.
Ok :shock: Bei mir ist da ein Loch mit M8 Gewinde im Rahmen… Dann ist es wohl auch egal, was ich da nehme - jetzt ist eh schon gepulvert.
Danke trotzdem!
mentesis
Beitragvon UlliD » 4. Januar 2015 11:49
Bei meiner TS siehts so aus:
Da sitz ja der Regler drüber, das Bild ist vom Vape-Einbau.
Beitragvon mentesis » 5. Januar 2015 22:41
@UlliD Das sieht gut aus. Könntest du mir sagen, wie lang der Bolzen raussteht?
mentesis
Beitragvon UlliD » 5. Januar 2015 22:46
Na da reichen doch 1,5 cm. ist ja bloss der Koti, eine U-Scheibe, ein Federring und die Mutter.
Beitragvon eichy » 5. Januar 2015 22:49
Wenn schon der original Gewindebolzen nicht mehr da ist, dann wenigstens ESKA Schrauben bitte verwenden.
:P
Im Ernst: Ich verwende innen im Kotflügel meist Hutmuttern. Schrauben die da rausgucken, rosten schnell (Winterfahrer) und so krieg ich das später wenigstens noch auseinander.
eichy
Beitragvon manitou » 6. Januar 2015 00:00
BildBildBild Jooooo daaas passt Bild
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon mentesis » 6. Januar 2015 21:16
Ich habe unten in meiner Kiste noch eine Senkkopfschraube gefunden, die zu dem Senkloch im Rahmen (unter dem Spannungsregler) passen würde... nur kommt die mir viel zu lang vor (>50mm). Ich versuche einfach gerade zu rekonstruieren, mit was ich da vorher die ganze Zeit rumgefahren bin :)
mentesis
Beitragvon eichy » 6. Januar 2015 21:34
Las uns über deine forensische Vorgehensweise informiert.
Wie gesagt, nur ESKA-Schrauben. Nix anderes.
eichy
Beitragvon mentesis » 6. Januar 2015 21:46
Was soll denn an denen so toll sein?
mentesis
Beitragvon driver_2 » 6. Januar 2015 22:27
Die waren halt original... ;)
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
