von Christof » 15. Februar 2015 21:08
Es gibt nicht nur verschiedene Nachbauten, sondern auch verschieden große originale Gummis bzw. verschieden große Scheinwerferhalter für die 32er Gabel.
Bis 1975 hatten die Schweinwerferhalter einen Rohrdurchmesser von 42mm. 1975 wurde das Rohr auf 40mm verkleinert. Dazu gibt es auch zwei verschiedene Gummis. Der Gummi mit D=40 (ab 1975) hat die Nummer 22-34.232 und der 42er Gummi (bis 1975) hat die Nummer 22-34.013.
Mess mal den Durchmesser deiner halter und die Gummis an dem entsprechenden Sitz nach.
