Seite 1 von 1
Sitzbank erhöhen.
Verfasst:
27. Februar 2015 11:59
von Alter Schrauber
ich habe ja meine Sitzbank entfernt und mir überlegt ob man nicht zwei oder drei Zentimeter an Höhe gewinnen kann mit Distanzhülsen unter den vier Befestigungspunkten?
Das hat hier doch bestimmt schon einer versucht, oder?
Re: Sitzbank erhöhen.
Verfasst:
27. Februar 2015 12:06
von Dorni
mache doch einfach!
Verfasst:
27. Februar 2015 12:10
von Maik80
Dann solltest Du aber die Gummipuffer in der Mitte auch höherlegen, sonst knickt die Sitzbank durch.
Verfasst:
27. Februar 2015 12:11
von voodoomaster
ich denke mal es geht um die 250er ts. warum sollte das nicht gehen, brauchste halt nur längere schrauben. einzigst blöde ist das man dann unter die sitzbank schauen kann. ich hatte mal zum probieren je 2 10er muttern untergelegt, war dann ca 1,5cm höher. war von der sitzposition her angenehmer.
-- Hinzugefügt: 27.02.2015, 12:12 --Maik80 hat geschrieben:Dann solltest Du aber die Gummipuffer in der Mitte auch höherlegen, sonst knickt die Sitzbank durch.
bei der ts bank sind keine gummipuffer drunter
Verfasst:
27. Februar 2015 12:48
von Emmen Jo
Ich habe Gummipuffer genommen und auf den Rahmen ein Riffelblech geschraubt, damit man nicht die ganzen Kabel sieht.
Verfasst:
27. Februar 2015 12:58
von voodoomaster
das mit dem blech ist ne ute idee. an die gummipuffer zum schrauben hab ich auch schon gedacht, sitzt die bank dann noch stabiel oder eher schwammig?
Verfasst:
27. Februar 2015 14:04
von ea2873
ich habe die Motorlagergummis der ES/2 genommen, auf beiden Seiten Gewinde, die lassen sich problemlos montieren und man bekommt ca. 4cm+, alles als plug and play system. Meine Sitzbank (wiege ca. 90-95kg) biegt sich damit nicht durch.
Wenn Du interesse hast--> PN.
Verfasst:
27. Februar 2015 18:15
von Alter Schrauber
Das würde mich interessieren. PN klappt irgendwie nicht
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2015 18:16 --
Verfasst:
1. März 2015 12:46
von Emmen Jo
voodoomaster hat geschrieben:das mit dem blech ist ne ute idee. an die gummipuffer zum schrauben hab ich auch schon gedacht, sitzt die bank dann noch stabiel oder eher schwammig?
Absolut stabil, ich merke keinen Unterschied. Es gibt ja Gummipuffer mit unterschiedlicher Härte.
Verfasst:
2. März 2015 17:16
von Alter Schrauber
Kann man da ein Bild bekommen, würde das eventuell auch gern machen.
Verfasst:
2. März 2015 17:55
von Feuereisen
Gummisilentblöcke mit einem Innen- und einem Außengewinde in M8 und einer Höhe von 30 mm gibt es z. Bsp in 25, 30, 35 oder 40 mm Durchmesser in verschiedenen Härtegraden. Bei Bedarf -> PN
