Seite 1 von 1
Bremsbacken - Größen und Artikelnummer bei TS/ETZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 10:25
von ERZ-ETZ150
habe schon die Suche hier bemüht (Klick1 Klick2 Klick3), blicke aber so langsam selbst nicht mehr durch. Ich versuche es mal, nach meinem Kenntnisstand aufzulisten:
Bremsbackensatz passend für 150mm Trommel - MZ Nummer: 01-24.315
Bremsbackensatz passend für 160mm Trommel - MZ Nummer: 05-24.261
Passt das soweit? Steht die Nummer auf den Bremsbacken oder an welchem Maß kann man festmachen, welche man gerade in der Hand hält, die für 160mm müssten ja größer sein.
Bremstrommelgrößen für Modelle ohne SB:
MZ TS 125/150 vorn: 160mm hinten: 150mm
MZ TS 250 vorn: 160mm hinten: 160mm
MZ ETZ 125/150 vorn: 150mm hinten: 150mm
MZ ETZ 250/251 vorn: 150mm hinten: 160mm
Passt das soweit? Wenn nicht bitte berichtigen.
Re: Bremsbacken - Größen und Artikelnummer bei TS/ETZ
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 10:29
von Gonzalez
ETZ 250 / 251 hat doch vorn auch 160 mm Bremstrommeln, oder täusch ich mich.?
Mfg
Gonzalez
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 10:31
von Oldimike
Etz 250/251 haben vorn 160
des weiteren gibt es auch hufu ts vorn mit 150.
ich muss dringend mal bilder davon machen, es kommt hin und wieder deswegen zu streitigkeiten, hier im forum. :shock:
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 11:16
von ERZ-ETZ150
Oldimike hat geschrieben:Etz 250/251 haben vorn 160
Also gibt es unterschiedlich Trommelbremsfelgen (Naben) für die "kleine" und die "große" ETZ?
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 11:36
von michi89
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die TS hinten auch eine 160er Trommel hat, zumindest die späteren.
Die Bremsbacken für die 160er Trommeln sind im Durchmesser größer als die für die 150er Trommeln. Wenn du 2 verschiedene Bremsbacken hast, dürftest du den Unterschied sehen.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 11:44
von Gonzalez
Nein, die kleinen TS haben hinten 150 mm, die großen TS haben hinten 160 mm.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 12:41
von Christof
So muss es richtig heißen.
MZ 125/2 (Vollnabe) & 125/3 vorn: 150mm hinten: 150mm
MZ ES 125/150 (inkl. /1) vorn: 150mm hinten: 150mm
MZ ETS 125/150 vorn: 160mm hinten: 150mm
MZ ES 175/250 (von der /0 bis zur /2) vorn: 160mm hinten: 160mm
MZ ETS 250 vorn: 160mm hinten: 160mm
MZ TS 250 (inkl. /1) vorn: 160mm hinten: 160mm
MZ ETZ 250/251 vorn: 160mm hinten: 160mm
Bei der ETZ bezieht sich aber auch nur auf die Standardmodelle vor 1991.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 12:46
von Guesi
Am einfachsten zu erkennen ist, daß die großen Backen Nähe dem Loch, wo die Rückzugsfeder eingehangen wird, eine kleine Ausbuchtung haben. Die kleinen haben das nicht.
Auf dem Bild links die kleinen, rechts die großen Backen.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2015 13:53
von ERZ-ETZ150
Guesi hat geschrieben:Am einfachsten zu erkennen ist, daß die großen Backen Nähe dem Loch, wo die Rückzugsfeder eingehangen wird, eine kleine Ausbuchtung haben. Die kleinen haben das nicht.
Super, das erkennt man den Fachmann. Sehr gutes Unterscheidungsmerkmal, da kann ich mal meinen Fundus sortieren.
