Seite 1 von 1
ETZ Gespannrahmen
BeitragVerfasst: 3. März 2015 09:34
von Der Harzer
ich habe ja bei den Versuch den Schwingenlagerbolzen raus zu bekommen, meinen Rahmen geschlachtet. viewtopic.php?f=28&t=70494#p1347114
Nun habe ich folgendes vor, Möglichkeiten und Maschinen sind vorhanden. ( bevor die Frage aufkommt, Schweißnachweise auch)
Ich will das Rohr aus dem Rahmen fräsen und durch ein neues ersetzen, nun fehlen mir Original Maße, wo ihr mir vielleicht helfen könnt, da ich keinen nackten Rahmen liegen habe.
evlt. das Rohr etwas Stärker machen und eine Platte Seitlich auf den Rahmen setzen, aber erst mal ausfräsen und den Rahmen richten.
1. Die Gesamtlänge des Rohres, das im Rahmen eingeschweißt ist, da habe ich 120mm ermittelt.
2. Das Maß, wo die Laschen von den Obergurtstreben sitzen, da habe ich 84mm ermittelt, also 18 mm auf jeder Seite.
Es wäre schön wenn das mal einer überprüfen könnte, Danke im Voraus. Ich wollte den Rahmen eigentlich retten. Plan B wäre ein anderen Rahmen zu besorgen oder eine Solorahmen um zu puschen, das wäre dann die letzte Möglichkeit.
Re: ETZ Gespannrahmen
BeitragVerfasst: 3. März 2015 10:54
von Ulle
Wenn du das Rohr stärker machst passen deine Motorschuhe nicht mehr drauf!
BeitragVerfasst: 3. März 2015 14:55
von Der Bruder
Wenn du nen Geprüften Schweißer hast
Dann nehme oben den Mittelbolzen raus und lasse Ihn so abdrehen das er in das Rohr eines Solorahmen passt
Eine seite mit M10 oder M12 Innen-Gewinde, Schraube mit Kleber einsetzen
Vorn den Halter sauber ab machen und am Solorahmen ansetzen
Der Rest ist der Phantasie überlassen
