ES 250/1 Kniekissen
ES 250/1 Kniekissen
Beitragvon Berni » 20. Februar 2006 09:05
Die Kniekissen (beige) meines ES 250/1 Gespannes sollen runter. Muss ich dazu die Rasierklinge aktivieren?
Von anderen Motorrädern kenne ich es so, dass die Kniekissen auf einem Trägerblech sitzen, das fest oder verschraubt mit dem Tank verbunden ist. Die ES-Gummies sitzen aber derart fest am Tank, dass sie (ohne Gewalt) keinen mm abzuziehen sind.
Gewalt, Skalpell oder Trick?
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon der lange » 20. Februar 2006 10:05
moin!
eigentlich sind die nur an dem halteblech festgeklemmt.
möglich wäre z.b., daß die gewindestücke am tank defekt waren.dadurch konnten die haltebleche nicht mehr richtig befestigt werden.
folglich hat der vorbesitzer die gummis einfach angeklebt.
versuch einfach mal mit einem messer von der unterkante aus, die gummi´s zu lösen. dann siehst du ja, ob und wie sie befestigt sind.
der lange
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Re: ES 250/1 Kniekissen
Beitragvon herb » 20. Februar 2006 10:42
gr-omit hat geschrieben:Gewalt, Skalpell oder Trick?
Berni
hab die bisher auch ohne das abbekommen.
Fuhrpark: ES 250/1
herb
Beitragvon Lorchen » 20. Februar 2006 13:03
Sind es solche :arrow: Bild sitzen sie auf einem Trageblech und können abgenommen werden. Sind es die eckigen, flachen, sind sie angeklebt, glaube ich.
Beitragvon Richy » 20. Februar 2006 20:13
Bei der ES/2 sind sie auf jeden Fall auch nicht geklebt, sondern auch auf einem Trägerblech befestigt.
Richard
Beitragvon Berni » 20. Februar 2006 22:09
Lorchen hat geschrieben:Sind es solche :arrow: Bild sitzen sie auf einem Trageblech und können abgenommen werden. Sind es die eckigen, flachen, sind sie angeklebt, glaube ich.
Die sinds! Aber bisher bewegen sich die Dinger kein bisschen, fühlt sich an, wie rundherum angeklebt.
Will die Tankkissen natürlich nicht unbedingt zerstören.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Lorchen » 21. Februar 2006 08:09
Da hat vielleicht nochmal einer mit Klebstoff nachgeholfen. :roll: Jedenfalls sind die nur übergestülpt.
Beitragvon boxer80 » 8. Juni 2006 16:33
Moin moin,
mit den Kniekissen hat das funktioniert.
aber wie bekomme ich das Emblem und die Chrombleche ab ?
gruss aus Bremen
boxer
____________________________
ES 250/1 mit Superelastic
BMW R4
BMW 1000
Honda CB 200
boxer80
Beitragvon mastakilah » 8. Juni 2006 18:31
boxer80 hat geschrieben:Moin moin,
Das Emblem ist geklebt aber ging bei mir bisher immer ganz leicht ab indem ich von unten mit nem kleinen Schraubendreher gehebelt habe, da verbiegt sich nix das kommt dann auf einmal. Chrombleche kann ich leider nis zu sagen....hab leider kein Export Modell. :(
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 9. Juni 2006 06:25
Bei mir liegt noch so ein Tank rum, aber ich kann auch nichts erkennen.
Beitragvon Lorchen » 10. Juni 2006 08:19
OK, erst guggen, dann schreiben. Wenn Du die grünen Flügel runterhast, siehst Du dahinter diese Nase. Da ist die Chromblende druntergeschoben.
Beitragvon Harald » 15. Juni 2006 20:03
Und wie sieht's bei den kleinen ESsen aus ? In den bekannten Ersatzteilkatalogen sieht es immer so aus, als ob am Tank irgendwelche Blechstreifen angebracht wären, auf die die Kniekissen aufgeklemmt werden.
Bei meiner ES125/0 Bj. 1963 ist der Tank absolut glatt, die Kniekissen waren mit einer Art Pattex angeklebt.
Beim Reinigen des Tanks ("Vorsicht, kann verwitterte Lackiereungen angreifen") ging nicht nur der alte Lack problemlos runter, bis auf eine Schicht (fast) makellosen schwarzen Lacks, sondern auch die beiden Kniekissen ließen sich ganz einfach abziehen.
Harald
Harald
Beitragvon boxer80 » 16. Juni 2006 15:52
danke für die Tipps,
werde mich da jetzt mal drangeben.
gruss aus Bremen
boxer
BMW R4
BMW 1000
Honda CB 200
boxer80
