Schwingenlagerbolzen abdichten?
Beitragvon Kosmonaut » 4. April 2015 11:29
Die Schwingenlagerbolzen bei den großen ES /1 Modellen, sind ja vorne und hinten mit jeweils vier dieser eckigen Dichtungen versehen.
Ich konnte die nirgends finden, gibt es diese denn irgendwo zu kaufen? Oder gibt es für die eine funktionierende Alternative?
Zuletzt geändert von Kosmonaut am 4. April 2015 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Schwingenlagerbolzen abdichten?
Beitragvon luckyluke2 » 4. April 2015 11:42
Nr.31 , Best.Nr, 62200-1 (etwas hochscrollen) :wink:
Beitragvon Lorchen » 4. April 2015 13:10
Nicht wundern, es soll beim Abschmieren mit der Ölpresse da auch rausquellen. Der alte Schmadder soll raus. Da wird richtig mit Druck das Öl reingepreßt Daher ist der Bereich um die Schwingenaugen nie trocken. Das mußte ich dem DEKRA-Inschenör letztens auch erklären, als er das bemängeln wollte.
Beitragvon Kosmonaut » 4. April 2015 14:37
Danke für die Tipps!
Die Bolzen hat leider mal jemand mit Fett versucht abzuschmieren. Das alte Fett hab ich jetzt mit Öl raus gedrückt. Bin überrascht wie viel da raus kam :shock:
Zuletzt geändert von Kosmonaut am 4. April 2015 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Lorchen » 4. April 2015 15:19
Mit Druckluft ist es in einer Sekunde raus. :twisted: Ich habe auch immer nur Schwingenbolzen vorgefunden, die mit Fett vollgedrückt waren. Oder die trocken waren.
Beitragvon UlliD » 4. April 2015 15:39
Lorchen hat geschrieben:Mit Druckluft ist es in einer Sekunde raus...
Und schön an den Garagenwänden verteilt... :irre: :rofl: :rofl:
Beitragvon sundriver » 4. April 2015 21:15
UlliD hat geschrieben:
Oder wie bei mir an den Klamotten, weil ich nicht dachte, das da noch was drin ist :wall:
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Beitragvon UlliD » 4. April 2015 21:25
:lach: :lach: :lach: :stumm: :versteck:
Beitragvon luckyluke2 » 5. April 2015 07:34
sundriver hat geschrieben:
:patpat: Hab ich mit 16 Jahren schon gehabt , war zum Glück der Blaumann... :lach:
UlliD hat geschrieben::lach: :lach: :lach: :stumm: :versteck:
Ulli , hast Du beim Garagewändereinigen auch gelacht ? :mrgreen: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon UlliD » 5. April 2015 08:01
luckyluke2 hat geschrieben:
Nicht wirklich..... :oops: 8)
