ETz telegabel tickert
Beitragvon Lemmi78 » 8. April 2015 18:23
Mahlzeit,vielleicht weiß jemand von euch nen Rat.wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre oder ähnliches hab ich immer so ein tickern vorn in der telegabel Radlager und lenkkopflager sind io.gabel hat kein fühlbares Spiel und ist dicht federt auch sonst sehr gut aber immer dieses Ticker Geräusch kommt auch definitiv aus der Gabel aber was soll darin Geräusche machen???
Mfg lemmi
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Re: ETz telegabel tickert
Beitragvon Lorchen » 8. April 2015 18:35
Die Federn innen an den Rohren vielleicht?
Beitragvon Lemmi78 » 8. April 2015 18:45
Mmh und das heißt ??hat meine 81er nich wat macht man dagegen??
Mfg lemmi
Lemmi78
Beitragvon MZ Werner » 8. April 2015 19:08
also ,wenn du sicher bist das ,das tickern aus der Gabel kommt , würde ich die Gabel zerlegen. So kannst du die Federn und anderen Teile inspizieren .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ-Jens » 8. April 2015 19:10
Prüf erst mal die Feder der Bremssteine. Bei mir war die neue Feder nicht auf Spannung, so dass die Steine im Sattel klapperten...
Oder auf Kopfsteinpflaster mal die Bremse leicht ziehen.
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Lemmi78 » 8. April 2015 19:19
Mmh Gabel zerlegen och nö verdammt.so funktioniert die Federung super ohne durchschlagen auch noch schön stramm nicht zu weich ..mmh na vielleicht sind es wirklich nur die Federn die an den Rohren klappern....mmh
Lemmi78
Beitragvon MZfan » 8. April 2015 20:11
Hatte ich auch mal. Bei mir waren es die Nachbaudrosseln. Mit originalen war das Klackern auf Kopfsteinpflaster weg. Die Nachbauteile waren ein paar Zehntel dünner.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon Lemmi78 » 8. April 2015 20:22
Ok dann wirds an den drosseln liegen also werd ich wohl mit leben müssen....
Mfg lemmi
Lemmi78
Beitragvon schoenwetterfahrer » 9. April 2015 09:57
Bitte schau, ob die M6-Muttern der Verschraubung "Stützrohr an Gleitrohr" fest sind! Dazu muß nur das Vorderrad raus. Wenn dort beide Muttern ab sind, dann ist schnell das Licht aus...
Viele Grüße Udo
Optimismus ist nur ein Mangel an Information (Heiner Müller).
Fuhrpark: MZ ETZ 150
schoenwetterfahrer
Beitragvon MZ Werner » 9. April 2015 13:41
schoenwetterfahrer hat geschrieben:Bitte schau, ob die M6-Muttern der Verschraubung "Stützrohr an Gleitrohr" fest sind! Dazu muß nur das Vorderrad raus. Wenn dort beide Muttern ab sind, dann ist schnell das Licht aus...
wenn die lose sind , wäre das Öl auch schon weg.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
