Grimeca - Bremszange - welche Scheibe passt?
Beitragvon rausgucker » 9. April 2015 12:06
Hallo, mir fehlt geade das mechanische Verständnis für die Grimeca-Bremszange. Welche Bremsscheibe passt da? Geht die originale MZ-Bremsscheibe, die auch bei der Brembo-Bremse passt? Oder muss es bei der Grimeca-Bremszange die schmalere, gelochte (?) Version der Bremsscheibe sein. Der Grimeca-Handbremshebel bzw. die Handbremspumpe passt ja schön für die MZ-Bremszange. Aber verträgt die Grimeca-Bremszange auch die MZ-Bemsscheibe Baujahr 1985 beispielsweise???
Gruß in die Runde ...
rausgucker
Re: Grimeca - Bremszange - welche Scheibe passt?
Beitragvon michi89 » 9. April 2015 18:33
Die "neuen" geschlitzten Bremsscheiben sind dünner, ich glaube 1mm. Evt. musst du die Bremsbeläge etwas abschleifen, damit es passt. Sonst dürfte das problemlos funktionieren.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon ktmzr » 9. April 2015 19:21
Die normale MZ Bremsscheibe passt auf jeden Fall.Hab ich in meiner AWO verbaut diese Kombination.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 150 Bj.88,KTM LC4 625 Bj 2002,KTM EXC 450 BJ 2006, AWO 425 S Bj 1956
ktmzr
Beitragvon rausgucker » 9. April 2015 23:47
Fein fein. Ich habe zwei Naben und zwei ziemlich gute MZ-Scheiben der DDR-Version - die wollte ich nur ungern gegen die Grimeca-Scheibe und die dazugehörige Nabe tauschen, sind nämlich schon eingespeicht.Bremszange und Hauptbremspumpe sind von Grimeca - also garnicht mal so schlecht. Danke für die Hinweise. :D
rausgucker
