Auspuffstrebe ETZ 251
Beitragvon der Emmefahrer » 19. Mai 2015 16:51
da ich hierzu nichts gefunden habe, stelle ich hier meine Frage und hoffe dies Korrekt zu tun. Ich habe das Problem, dass mein Auspuff an der unteren Schraube des Dämpfers schleift. Ich habe schon versucht, es durch Lösen des Krümmers und verdrehen des Topfes zu korrigieren, reicht aber nicht! Jetzt habe ich gelesen, dass es hier wohl zwei verschiedene Längen der Streben geben soll. Kann mir jemand sagen, wie lang die Originale Strebe der 251-er ist?
Besten Dank und Grüße aus dem Harz
Fuhrpark: Zwei Emmen und ne Simme
der Emmefahrer
Re: Auspuffstrebe ETZ 251
Beitragvon Der Harzer » 19. Mai 2015 16:55
Hallo, sag mal fährst du eine schwarze 251er ? dann habe ich dich gestern am Agrarmarkt gesehen, gegen 18,30 Uhr
Ich messe gleich mal
aus Barbis
Edit grob gemessen 310mm mitte / mitte Schraube, ich muss mal den Koffer abbauen um genauer zu messen. Geht aber erst morgen.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon der Emmefahrer » 19. Mai 2015 17:12
Wahnsinn...genau der war ich. Habe erst gestern anmelden können, war sozusagen meiner erste Jungfernfahrt seit nunmehr 13 Jahren...fande es recht lustig, dabei direkt eine andere Emme zu sehen :)
Danke für die schnelle Antwort, meine ist 295mm, dann liegt wohl hierin das Problem!
Grüße aus Lauterberg
der Emmefahrer
Beitragvon Der Harzer » 19. Mai 2015 17:16
Oder komm doch mal vorbei dann kann man mal vergleichen.
DZ9 habe ich mir gemerkt
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Rico » 19. Mai 2015 18:17
Falls die Strebenlänge stimmt, hier noch ein Tipp, der bei meiner ETZ geholfen hat:
An der Halterung zwischen Motor und Krümmer beide Schrauben entfernen.
Den Krümmer soweit nach Außen zerren, daß die Schrauben gerade so wieder rein gehen (müßte selbst bei gut angezogener Krümmermutter noch möglich sein).
Ziel ist es, innerhalb des Lochspiels den Krümmer soweit wie möglich nach rechts zu bekommen.
Die paar Zehntel mm, die man vorn gewinnt, machen hinten meist ausreichende 2 bis 4 mm aus.
Nachtrag:
Das Problem scheint am Motor zu liegen, also an einer etwas ungenauen Position des Gewindeloches für die Krümmerbefestigung.
Bei einem meiner Motoren (BJ 1983) besteht das Problem nicht, bei meinem anderen (BJ 1987) besteht es.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon der Emmefahrer » 20. Mai 2015 10:33
Hallo Frank,
Du hast ein gutes Gedächtnis, auch wenn es eine 7 ist :). Das können wir gerne mal machen, müssten wir per PN mal ne Zeit ausmachen. Diese Woche wird es bei mir aber eher eng!
Danilo
der Emmefahrer
Beitragvon Der Harzer » 20. Mai 2015 10:46
Diese Woche ist schon fast rum für mich, morgen Früh geht es zum Schwalbennest Treffen in den Thüringer Wald
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon mirkope » 20. Mai 2015 21:44
Guten Abend,
der Auspuff muß so gedreht werden, dass er nicht an der unteren Schraube vom Stoßdämpfer schleifen kann. Also Krümmermutter lockern, Auspuffschellen lösen und Auspuff drehen, bis genügend Luft ist. Die hintere Auspuffschelle sitzt genau auf der hinteren Schweißnaht vom Auspuff. Hier noch ein paar Bilder dazu:
Gruß Mirko
Fuhrpark: MZ ETZ 150 XR/Baujahr 1987
MZ ETZ 251/Baujahr 1989, leider verkauft!
MZ ES 300/ Baujahr 1963
Simson Schwalbe KR51/2, Baujahr 1985
mirkope
Beitragvon der Emmefahrer » 21. Mai 2015 07:55
Hallo Mirko,
danke für die Bilder. Ich werde es am WE mal versuchen, denke aber, dass es bei mir an der zu kurzen Strebe liegt.
P.S. Schöne Farbe deine Emme, hatte meine im Original auch, wurde aber leider schwarz lackiert, vom Vorbesitzer :(.
Danilo
der Emmefahrer
Beitragvon Gunnar » 21. Mai 2015 08:06
Kleiner Trick dazu : alles lose (Krümmer und alle anderen Befestigungsschrauben ) dann Hammerstiel oder ähnliches zwischen Auspuff und untere Stossdämpferschraube. Jetzt von vorn (Krümmer) nach hinten festziehen, Hammerstiel raus ziehen und man hat meistens die nötigen mm Spiel zwischen Auspuff und Stoßdämpfer .Auspuffstrebe selber auch mal kritisch beäugen- die Gummilager verschleißen auch schon mal und dann ist zu wenig Führung durch die Strebe.
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Beitragvon Klaus P. » 21. Mai 2015 09:44
Im Jan `15 lief dank mzkay einThread :
Hilfe benötigt - Unterschiedsmerkmale Auspuffstreben.
"Auspuffstreben" anklicken reicht.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 8 Gäste
