Bremsen TS 150
Bremsen TS 150
Beitragvon Benediktus » 28. Mai 2015 09:22
Guten Morgen, Kollegen,
ich habe zwei TS 150, welche mit unterschiedlichen Bremstrommeln ausgestattet sind.
Das ist die Version auf der älteren Maschine von 1973:
Und dies die Version auf einer jüngeren Maschine von 82:
Weiß jemand, ob die Unterschiede bei den Bremstrommeln nur die Optik und äußere Ausformung der Kühlrippen betrifft oder muß man sonst auch etwas beachten? Und passen die bei mir montierten Trommeln zu den Baujahren?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise im Voraus!
Benediktus
Fuhrpark: ETZ 250, 1986
TS 125, 1983
TS 150, 1974
Benediktus
Re: Bremsen TS 150
Beitragvon der garst » 28. Mai 2015 09:57
Die "Neuen" Trommeln haben einen komplett geschlossenen Bremsring, und sind sehr haltbar, bei den alten ist es ein "gebogener Flachstahl" und die verziehen sich gerne bei Überbeanspruchung.
Die neuen dürften mit dem Modell TS250/1 also 1976 erschienen sein.
Re: Bremsen TS 150
Beitragvon EmmasPapa » 28. Mai 2015 12:06
Die Trommeln passen jeweils zu den Baujahren.
Die neuere Ausführung kam mit der TS 250/1, so wie der garst es geschrieben hat. Der Bremsring ist hier in die Nabe eingegossen, d.h. alferiert. Das gleiche Verfahren, mit dem die Laufbuchse in den Aluzylinder gebracht wird. Dieser Bremsring ist dadurch wesentlich stabiler, als der einfache Stahlbandring in der alten Ausführung.
Die alte Ausführung bremst aber auch. Und die neue Ausführung ist eben auch nur eine Trommelbremse.
