Federbein hinten leckt.....
Beitragvon baddi89 » 25. Juni 2015 20:06
hallo mz gemeinde bei meiner etz 251 lenkt das hintere federbein....drückt öl raus...was kann ich dagegen tun....neuteile rein?
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Federbein hinten leckt.....
Beitragvon UlliD » 25. Juni 2015 20:12
Ja.
Beitragvon ea2873 » 25. Juni 2015 20:18
du kannst den Dämpfereinsatz tauschen, wobei man das eigentlich auf beiden seiten machen sollte und die Federn belassen. Kauf qualität, keinen Schrott. z.B. stossdaempfer-schwarz.de €25,30 x2
edit: also das hier sind die guten.
ich persönlich würde einen gebrauchten nehmen, beide federbeine zerlegen und die dämpfung vergleichen (auseinanderziehen), wenn da kein großer unterschied feststellbar ist, dann einbauen, ist aber nur eine grobe kontrolle.....
Zuletzt geändert von ea2873 am 25. Juni 2015 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon baddi89 » 25. Juni 2015 20:22
welche federbeine sind empfehlenswert?
baddi89
Themen: 76
Beitragvon Maik80 » 25. Juni 2015 21:08
baddi89 hat geschrieben:welche federbeine sind empfehlenswert?
stoßdämpfer-schwarz.de ...wurde ja schon genannt. 2x Dämpferpatrone kaufen. Länge nachmessen, 360mm Vorwende oder 385mm Nachwende. Ob chrom oder schwarz musste aber nicht das Forum fragen.
Beitragvon Uwe6565 » 25. Juni 2015 23:06
Die Dämpfer zerlegen neue Dichtung und neues Öl rein fertig.
Hier gibt es z.B. die Dichtung http://www.zweiradteile-shop.de/fahrwer ... llbar.html
pro Dämpfer für 1,46€ +Porto
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Maticx » 29. Juni 2016 20:01
Hat schon jemand von euch Federbeine der MZ ES 250/1 zerlegt und instand gesetzt ? Die Anleitung im Reparaturhandbuch verunsichert mich ein wenig das selber zu machen. Dort steht geschrieben, dass die Manschette mit einer konischen Montagehülse aufgeschoben werden soll. Kann man dabei viel falsch machen ?
Fuhrpark: MZ ES 250/0/Baujahr: 1960
Maticx
Beitragvon Alex1989 » 29. Juni 2016 20:10
Wenn du dir das nicht zutraust, dann schau mal hier :ja:
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Luzie » 29. Juni 2016 20:11
Maik80 hat geschrieben: ... Ob chrom oder schwarz musste aber nicht das Forum fragen.
wo und wen sonst :gruebel:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon tony-beloni » 29. Juni 2016 20:14
Maticx hat geschrieben:Hat schon jemand von euch Federbeine der MZ ES 250/1 zerlegt und instand gesetzt ? Die Anleitung im Reparaturhandbuch verunsichert mich ein wenig das selber zu machen. Dort steht geschrieben, dass die Manschette mit einer konischen Montagehülse aufgeschoben werden soll. Kann man dabei viel falsch machen ?
Schau mal bei den Rundlampen rein: viewtopic.php?p=1255190#p1255190
Die "Einser Dämpfer" sind nahezu identisch.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Maik80 » 29. Juni 2016 20:26
Luzie hat geschrieben:
Hast Du jetzt echt ein Jahr gewartet, um diese Frage zu stellen ?! :tongue:
Tony-belonie
Beitragvon Maticx » 29. Juni 2016 20:40
Perfekt! Damit kann ich was anfangen.
Vielen Dank.
Maticx
Beitragvon wuwuwu » 29. Juni 2016 21:57
Habe ich vor kurzem getan. Die Montagehülse brauchst du nicht zwingend. Ich habe vor dem Aufschieben dünn Klebeband umwickelt als Schutz.
Um neuen Dichtring und Filzring zu verbauen, mußt du das obere Auge entfernen. Der Zylinderkerbstift kann recht stramm sitzen. Guten Dorn nehmen und entgegen der Einschlagrichtung heraustreiben.
Falls die Mechanik ansonsten in Ordnung ist solltest du auch noch einen neuen Gummidichtring für die Verschraubung der Dämpferpatrone verbauen. Ich hab die bei lelebeck.de bezogen. Größe hab ich jetzt nicht im Kopf. Filzring und Simmerring gibt es glaub ich bei Gabor usw. Um die Verschraubung aufzubekommen habe ich eine stabile Sprengringzange genommen.
Nach dem Zusammenbau der Patrone sollten die beiden vorderen bzw. hinteren Dämpfer bei Anhängen von 1,5-2kg gleichmäßig nach unten sinken, idealerweise gleich schnell. Vor dem Test mehrfach pumpen.
Zusammengefaßt: Viel falsch machen kann man eigentlich nicht, aber wenn man es (richtig) macht, dann dauert es eben auch. Und man braucht die Ersatzteile. Ich ziehe aber auch hier die Originalteile vor. Muß halt jeder selbst wissen.
Grüße!
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon Luzie » 29. Juni 2016 21:59
Manchmal brauch auch ich etwas længer :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon fabe » 29. Juni 2016 22:31
Warum soll man den Stift am oberen Auge des Stoßdämpfers entfernen? Der untere liegt schön im Öl und ist nicht so festgegammelt wie der Stift am oberen Auge.
fabe
Beitragvon eigel » 30. Juni 2016 00:16
Habe letztens auch Dämpfer repariert an der TS 250.
Das obere Auge habe ich entfernt, weil sonst die Teile ab der "Verschlussmutter" nach oben zu oft im Weg sind. Weiterhin war auch der Verstellhebel ständig im Weg.
Ansonsten hab ich nur die Dichtringe ausgetauscht. Diese habe ich von unten aufgeschoben, damit sie vom Gewinde bzw. vom Grat nicht beschädigt werden.
Der Filzring inkl. der Rest waren wiederverwendbar.
Natürlich habe ich sie gereinigt, ausgewaschen und neu mit Öl befüllt.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon tony-beloni » 30. Juni 2016 20:56
fabe hat geschrieben:Warum soll man den Stift am oberen Auge des Stoßdämpfers entfernen? Der untere liegt schön im Öl und ist nicht so festgegammelt wie der Stift am oberen Auge.
Die im Öl liegende Verschraubung ist die Drossel der Dämpfer. Die sind justiert! Ich persönlich würde tunlichst die Finger davon lassen.
Denn am Ende sollten doch die Dämpfer synchron arbeiten.
Spätestens beim zweiten Versuch die Drossel nachzustellen hat man die Schnauze voll. Einen Test kann man nämlich erst im zusammengebauten Zustand durchführen.
tony-beloni
