Seite 1 von 1
Frage zur Motorlagerung 250/2 Silentblöcke
Verfasst:
9. Juli 2015 11:37
von Dirk45
bei der Demontage fiel mir auf, dass der linke Silentblock nur an der Schraube drannsitzen tut. Siehe Bild..die Schraube ist nur so Art auflage für den Block, im Block ist nur eine Schraube für den Motorbügel bzw. Krümmer/Auspuffwinkel.
Ist das so richtig, das der Block nur auf der rechten Seite fest am Rahmen verschraubt ist.Die Silentblöcke schauen noch sehr gut aus.
Danke Dirk45
Re: Frage zur Motorlagerung 250/2 Silentblöcke
Verfasst:
9. Juli 2015 12:19
von Klaus P.
Wenn du einen ES 250/2 Motorblock hast, dann ist auf beiden Seiten unten ein Innengewinde M 10 für den Haltebügen zu finden.
Die Krümmerschelle, bzw. der Winkel dafür,wird an dem Silentblockstift mit angeschraubt.
Ein Motor der TS 250 (MM250/3) 4 Gang hat das nicht auf der linken Seite, auch der 5 G Motor der TS 250/1 (MM250/4) nicht.
Verfasst:
9. Juli 2015 13:03
von Dirk45
Es ist eine ES 175/2 mit 250/2 Motor.
Ich meine nur die Silentblöcke, die am Rahmen dran sind. Bei mir ist nur der linke Silentblock am Rahmen festgeschraubt. SIEHE Bilder!!
Verfasst:
9. Juli 2015 13:08
von Klaus P.
Der 2. gehört auch dran.
Verfasst:
9. Juli 2015 13:11
von Guesi
Rechts ist nur noch der Rest des Silentblocks zu sehen.
Der Gummi hat schon das Zeitliche gesegnet.
Verfasst:
9. Juli 2015 13:23
von Dirk45
Nee habe nur jetzt kein Bild vom rechten Silentblock. Der ist da und darauf ist der Abdruck der Sechskantschraube...
Mache nachher noch ein Foto...
Verfasst:
9. Juli 2015 13:27
von Ysengrin
Da gehört links und rechts je ein kompletter Silentblock ran. Beide jeweils mit dem Rahmen verschraubt.
Bei Dir ist, wie Güsi schon gesagt hat, schlicht die eine Halteplatte vom Silentblock abgerissen.
Verfasst:
9. Juli 2015 13:35
von Dirk45
Aha, die Halteplatte schaut aus mit der Schraube, wie angeschweißt, daher hab ich die auch schon blau mit über gepinselt....da muss wohl nun die Eisensäge oder Flex ran. Alles soweit geklärt. Also zwei neue Blöcke bestellen.
Gruß Dirk45
Verfasst:
9. Juli 2015 19:41
von Ysengrin
Bevor Du der mit der Flex zuleibe rückst, schraub einfach die Mutter innen ab. Das ist einfach eine kleine Platte, in der eine festgeschweißte Schraube steckt.
Verfasst:
9. Juli 2015 20:31
von Dirk45
Von innen is da nischt mehr abzuschrauben, ist mit dem Rost festgeschweißt. In den Onlinekatalogen ob bei Güsi oder Gabor, ist von einer Platte an den Silentblöcken nischt zu erkennen. Nach einem klärenden Telefongespräch, weiß ich aber jetzt Bescheid, wie die Dinger aufgebaut sind, und brauche nun zwei Neue.
Danke!
