TS/1: Motor zieht nach rechts
Beitragvon BeuteBadener » 15. August 2015 13:48
Hallo Gemeinde,
ich brauche einen Tipp, ich komme nicht weiter..
Dem Geräusch einer springenden Kette nachgehend habe ich gesehen, dass der Motor unter Schub böse nach rechts neigt. Habe alle Motorhalterungsschrauben und die Mutter der Schwinge kontrolliert, alles fest.
Was könnte das sein??
Lieben Gruß, Michael
Ah, PS: Der Hauptständer klappt deutlich über sein Ziel hinaus, da wird doch nix mit dem Rahmen sein?
Ts250/1, 5-Gang-Motor mit Vape.
Fuhrpark: 77' TS/1 mit LSW, 93' Transalp, 93' Africa Twin
BeuteBadener
Re: TS/1: Motor zieht nach rechts
Beitragvon Maik80 » 15. August 2015 13:51
Die Motorschuhe sind auch ok ? Vor allem rechts hinter den Kettenschläuchen schwer zu erkennen.
Beitragvon BeuteBadener » 15. August 2015 14:00
Maik80 hat geschrieben:Die Motorschuhe sind auch ok ? Vor allem rechts hinter den Kettenschläuchen schwer zu erkennen.
Ich habs noch nicht zerlegt, gerade erst frisch bemerkt. Ich nehme aber mal an, irgendwo in der Ecke Motorschuhe, Schwinge, Lager... muss es ja wohl sein?
lg, Michael
BeuteBadener
Beitragvon flotter 3er » 15. August 2015 14:45
Entweder Motorschuh gerissen oder Gummilager platt.
Themen: 241
Beitragvon BeuteBadener » 15. August 2015 16:44
flotter 3er hat geschrieben:Entweder Motorschuh gerissen oder Gummilager platt.
Gummilager der Schwinge?
BeuteBadener
Beitragvon UlliD » 15. August 2015 17:07
BeuteBadener hat geschrieben:
Der Motorlager :!:
Beitragvon bonnevillehund » 15. August 2015 17:18
...wenn´s plötzlich passiert, eher gerissener Motorschuh... (begünstigt allerdings durch ausgelottertes Gummilager desselben) Kommt noch ziemlich häufig vor und ist eigentlich kein Beinbruch...- Es sei denn, der Schwingenbolzen ist festgegammelt. Denn den musst du rausnehmen, um den Schuh zu wechseln.
Wenn das nicht geht (Perfektionisten bitte weghören), kann man, um erst mal weiterfahren zu können, den Schuh auch von aussen schweissen. Hält allerdings dann auch nicht ewig. D.h. über kurz oder lang muss man sich dann was überlegen. Unterwegs habe ich auch schon einen Gummihammer zwischen Motorgehäuse und SW-Anschluss geklemmt, um weiter zu kommen. Ist aber zugegeben eine ziemlich russische Methode, die jedoch helfen kann , heimzukommen :mrgreen:
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon BeuteBadener » 17. August 2015 10:13
Erstmal Danke! für die Tipps. Ich habe eh schon einen Schraubertermin zum Motorlagern beim Lutz Didt, dann lasse ich das alles zusammen machen. Immerhin soll die Kiste im Februar zum Polarkreis, da würde ich jetzt ungerne improvisieren ;)
lg, Michael
BeuteBadener
