Seite 1 von 1
Radnabendeckel vorne TS 125
BeitragVerfasst: 27. August 2015 12:53
von Plauzenpaul
Hallo Leute,
für unsere TS 125, Bj. 84, haben wir uns einen Radnabendeckel für vorne besorgt. Laut Liste "alte Ausführung", was immer das bedeuten mag. Jetzt ist es so, dass die Steckachse gar nicht durch die Bohrung der Abdeckung passt. Wenn ich so ins Internet schaue und noch eine zweite Version des Radnabendeckels finde, sieht die Bohrung da auch nicht größer aus. Gab es für das Modell möglicherweise gar keine Nabenabdeckung oder ist so ein Teil einfach nicht mehr zu beschaffen?
Ich könnte den Deckel in einer Dreherei aufbohren lassen oder ist das ne blöde Idee? :roll:
Bernd
Re: Radnabendeckel vorne TS 125
BeitragVerfasst: 27. August 2015 13:18
von Mainzer
Du brauchst eine Steckachse, wo der dicke Teil kürzer ist. Wenn du den Deckel einfach aufbohrst, hat er ja keine axiale Führung mehr kann und da rumeiern wie er lustig ist.
BeitragVerfasst: 27. August 2015 13:28
von Plauzenpaul
Danke für den Hinweis. Das mit der axialen Führung stimmt natürlich. Hast Du ne Idee ob es so eine Achse irgendwo gibt? Oder die vorhandene abdrehen?
Oder einfach so lassen? Wie war das denn original?
BeitragVerfasst: 27. August 2015 14:07
von mzheinz
Meine 85er TS hatte keinen Deckel vorn - man konnte direkt auf die hübsche Nabe kucken. Das war vielleicht bei den 84ern auch schon so :!: :?:
BeitragVerfasst: 27. August 2015 14:18
von Lorchen
Die 84er TS hatte auch schon keinen Radnabendeckel mehr.
BeitragVerfasst: 27. August 2015 15:46
von Plauzenpaul
Danke für die Infos.
BeitragVerfasst: 30. August 2015 10:14
von Christof
Der Deckel ist 1982 entfallen. Mit dem Wegfall des Deckels kam eine Spritzscheibe, zum Schutz des linken Radlagers und die am Bund dickere & längere Steckachse 30-24.066, zum Einsatz. Hier mal eine Übersicht:
Falls man wieder auf den Deckel zurückrüsten will, kann man statt der ursprünglichen Achse 22-24.285 auch die Achse 30-24.065 für die Scheibenbremsversion der ETZ verwenden. Dazu gab es mal eine Freigabe.
BeitragVerfasst: 31. August 2015 13:20
von Plauzenpaul
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich hatte schon überlegt, die Achse ein Stück abdrehen zu lassen, damit der Deckel passt. Ich denke das lass ich aber dann doch lieber sein.
