Gab es verschiedene Übersetzungen bei den MZ Tachos?
Beitragvon McGyver » 13. Oktober 2015 21:34
mein Nachbar frug mich heute, ob es bei MZ bei den Tachos verschiedene Übersetzungen gab. Er hat eine ES 175 bzw. 250/0 Bj. ´57. In der Lampe hat er, so vermutet er, einen Tacho von einer TS (mit Leerlauf- und Ladekontrollleuchte) im Moment eingebaut. Den originalen Tacho hatte er ausgebaut weil die Nadel abgefallen war (muß ihn überreden den zu restaurieren).
Der im Moment verbaute Tacho kommt ihm zu langsam vor. Aufgebockt und im 2. Gang hochdrehen lassen brachte den Tacho gerade nur auf eine sehr kleine Geschwindigkeit.
Die Abstimmung der Tachoschnecke im Motor soll wohl stimmig sein.
Was meint Ihr dazu?
René
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Re: Gab es verschiedene Übersetzungen bei den MZ Tachos?
Beitragvon der janne » 13. Oktober 2015 21:55
Gab es nicht...nu bei den letzten Tachos mit den Orangen Plastezeigern gab es wohl mal einen anderen K-Wert.
Sonst War der immer K=1.
Beitragvon der garst » 14. Oktober 2015 05:01
Theoretisch sind die Tachos gleich, praktisch ist das Lotto.
Die haben dermaßen viel Serienstreuung.....auch die Spiralfeder der Nadel und die Dämpfung können im Alter oder durch Dreck an Wirkung verlieren.
Bei der ES ohne Gummi-Motorlager kommen noch die Vibrationen hinzu....
Man kann die Tachos aber preiswert hier im Forum überholen lassen.
Beitragvon McGyver » 4. November 2015 12:21
der garst hat geschrieben:Man kann die Tachos aber preiswert hier im Forum überholen lassen.
Nun habe ich den Tacho in den Händen. Wer macht den wieder flott?
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Fafnir » 4. November 2015 12:34
schreib doch mal dem Benutzer Croft eine PN.
Hier: viewtopic.php?f=33&t=65582&hilit=tacho+%C3%BCberholung
Habe meinen RT Tacho überholen lassen. Funktioniert wie am ersten Tag :ja:
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon der garst » 4. November 2015 17:33
Croft.
Und der macht das sehr gut.
Beitragvon TeEs » 4. November 2015 20:55
Janne hat geschrieben:Gab es nicht...nu bei den letzten Tachos mit den Orangen Plastezeigern gab es wohl mal einen anderen K-Wert.
Nur der Korrektheit wegen:
Es gab/gibt auch MZ Tachos mit K=1,6. Und zwar alle Meilentachos ;D
Fuhrpark: TS
TeEs
