Seite 1 von 1
Gab es verschiedene Übersetzungen bei den MZ Tachos?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 20:34
von McGyver
mein Nachbar frug mich heute, ob es bei MZ bei den Tachos verschiedene Übersetzungen gab. Er hat eine ES 175 bzw. 250/0 Bj. ´57. In der Lampe hat er, so vermutet er, einen Tacho von einer TS (mit Leerlauf- und Ladekontrollleuchte) im Moment eingebaut. Den originalen Tacho hatte er ausgebaut weil die Nadel abgefallen war (muß ihn überreden den zu restaurieren).
Der im Moment verbaute Tacho kommt ihm zu langsam vor. Aufgebockt und im 2. Gang hochdrehen lassen brachte den Tacho gerade nur auf eine sehr kleine Geschwindigkeit.
Die Abstimmung der Tachoschnecke im Motor soll wohl stimmig sein.
Was meint Ihr dazu?
René
Re: Gab es verschiedene Übersetzungen bei den MZ Tachos?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2015 20:55
von der janne
Gab es nicht...nu bei den letzten Tachos mit den Orangen Plastezeigern gab es wohl mal einen anderen K-Wert.
Sonst War der immer K=1.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2015 04:01
von der garst
Theoretisch sind die Tachos gleich, praktisch ist das Lotto.
Die haben dermaßen viel Serienstreuung.....auch die Spiralfeder der Nadel und die Dämpfung können im Alter oder durch Dreck an Wirkung verlieren.
Bei der ES ohne Gummi-Motorlager kommen noch die Vibrationen hinzu....
Man kann die Tachos aber preiswert hier im Forum überholen lassen.
BeitragVerfasst: 4. November 2015 11:21
von McGyver
der garst hat geschrieben:Man kann die Tachos aber preiswert hier im Forum überholen lassen.
Nun habe ich den Tacho in den Händen. Wer macht den wieder flott?
BeitragVerfasst: 4. November 2015 11:34
von Fafnir
schreib doch mal dem Benutzer Croft eine PN.
Hier: viewtopic.php?f=33&t=65582&hilit=tacho+%C3%BCberholung
Habe meinen RT Tacho überholen lassen. Funktioniert wie am ersten Tag :ja:
BeitragVerfasst: 4. November 2015 16:33
von der garst
Croft.
Und der macht das sehr gut.
BeitragVerfasst: 4. November 2015 19:55
von TeEs
Janne hat geschrieben:Gab es nicht...nu bei den letzten Tachos mit den Orangen Plastezeigern gab es wohl mal einen anderen K-Wert.
Nur der Korrektheit wegen:
Es gab/gibt auch MZ Tachos mit K=1,6. Und zwar alle Meilentachos ;D
