TS 125 Gabel ausbauen
Beitragvon Plauzenpaul » 5. Januar 2016 13:00
wir müssen bei unserer TS 125 die Gabel ausbauen. Wie bei unserem letzten Thema beschrieben ist der Rahmen an der Fußrastenaufnahme gerissen und auch schon ziemlich verbraten.
Wir haben gestern versucht die Gabel abzubauen. Die Idee war, die obere Gabelbrücke abzunehmen und die Gabel nach unter wegzunehmen. Die Mutter vom Lenkkopflager und die beiden Schreiben der Federbeine sind ab. Die Platte bewegt sich aber keinen Milimeter. Machen wir da einen Denkfehler oder muß der Platte mit leichten Schlägen und Wärme geholfen werden. Muß sonst noch was demontiert werden um die Gabel abzunehmen? Untere Gabelbrücke losschrauben?
Wie bekommen wir das Teil ab?
Bernd
Fuhrpark: MZ 125 TS Bj. 84
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Re: TS 125 Gabel ausbauen
Beitragvon UlliD » 5. Januar 2016 13:13
So wie es in der Rep-Anleitung geschrieben steht.
Vorlesen ist hier aber doof :cry:
Beitragvon Sven Witzel » 5. Januar 2016 13:20
Untere Klemmung lösen und das ganze gefrödel abbauen. Dann oben die Schrauben rausdrehen (nicht am Rahmen abstützen, lange Verlängerung) und Gabelrohre nach unten rausziehen.
Beitragvon ea2873 » 5. Januar 2016 18:42
Plauzenpaul will wohl die Gabelbrücken mit demontieren, kann man auch. Obere Verschlußschrauben der Gabelrohre entfernen, Mutter im Bereich des oberen Lenkkopflagers und die obere Gabelbrücke kann man entfernen. Ein leichter Schlag mit dem Gummihammer von unten könnte helfen.
Beitragvon der garst » 5. Januar 2016 21:38
Wenn die Gabelholme in der oberen Brücke klemmen, ist es einfacher die Gabelholme unten zu lösen, die Verschlussschraube zwei...drei Umdrehungen rein drehen und mit dem Gummihammer ggf. aus der oberen Brücke zu lösen.
Man kann sich ja die Stellung der Holme in der Brücke mitm Edding anzeichnen, wenn man nicht möchte das sie verdreht wieder montiert werden.
Ansonsten ruhig mal mit der Heissluftpistole oder dem Brenner etwas anwärmen und von unten GLEICHMÄSSIG gegen die obere Brücke klopfen. Die Brücke sitz, wenn alles stimmt, sehr passgenau und wenn man beim abnehmen verkantet klemmts.
Oft wurden auch die Holme und Verschlussschrauben im Werk mit Schuhsohlenkleber "abgedichtet" was u.a. zu sehr hohen Kräften beim Lösen der Verschraubung führen kann.
Beitragvon Plauzenpaul » 6. Januar 2016 08:53
Danke für die Unterstützung. Jetzt weiß ich dann auch, was für ein Zeugs an den Verschlußschrauben klebt.
Bernd
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
Plauzenpaul
Beitragvon michi89 » 6. Januar 2016 19:30
Die Verschlussschrauben musst du übrigens nicht wieder einkleben. Wenn du die mit Fett aufm Gewinde reinschraubst reicht das (zumindest bei meinen Emmen).
Wenn du sie wieder einklebst nimm was, wo du die Schrauben auch mal wieder aufbekommst. :wink:
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
