Luftfilterkasten neu abdichten
Beitragvon baddi89 » 29. Januar 2016 18:15
Hallo, meine Teile sind vom Lackieren wieder da....wie dichte ich jetzt am besten den Luftfilterkasten (die zwei Alu-Deckel) ab? nur durch die vier Schrauben bleibt ein Spalt dazwischen???
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Luftfilterkasten neu abdichten
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2016 18:18
Äh, die werden nicht getrennt. Die wurden im Werk auch bereits zusammen montiert und dann gemeinsam lackiert.
Beitragvon etz-250-freund » 29. Januar 2016 18:19
Silikon auf die Dichtflächen. Dann zusammen schrauben
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Stephan » 29. Januar 2016 18:30
Dichtflächen vorher abziehen? Dichtmittel braucht es dort eigentlich nicht, das hatte der Lack übernommen.
Beitragvon TS-Jens » 29. Januar 2016 20:39
Ansonsten stinknormale Dichtmasse nehmen.
Beitragvon dr.blech » 29. Januar 2016 20:55
Ich habe diese nach Essig stinkende Motorendichtmasse benutzt.
Die bekommt man auch mal wieder auseinander wenn man möchte. Richtige Karosseriedichtmasse/ Kleber klebt zu stark.
Du willst ja nur abdichten.
Grüße, Simon :freude:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Fafnir » 29. Januar 2016 21:12
dr.blech hat geschrieben:Ich habe diese nach Essig stinkende Motorendichtmasse benutzt.
:freude:
Das ist doch auch Silikon. Meistens für Hochtemperaturanwendungen
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon heizer2977 » 29. Januar 2016 21:15
der Spalt ist so minnimal da reicht nen ganz dünner Film Dichtmasse fast wie bei den Motorhälften oder du trägst bissel von der Farbe die lackiert wurde auf die Planflächen auf ,das reicht auch ganz locker.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon dr.blech » 29. Januar 2016 21:17
Fafnir hat geschrieben:
:freude:
Ja :D
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon baddi89 » 29. Januar 2016 21:20
vorher dichtflächen vom neuen lack befreien oder eher nicht
baddi89
Themen: 76
Beitragvon dr.blech » 29. Januar 2016 21:26
Ich würde die nur mit Spiritus entfetten. Keinen Bremsenreiniger, der entfettet nicht richtig, wobei es an dieser Stelle vielleicht auch nicht so wichtig ist. :ja:
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Januar 2016 23:49
hab meins mit dirko ht abgedichtet
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
