Seite 1 von 1
Luftfilterkasten neu abdichten
Verfasst:
29. Januar 2016 18:15
von baddi89
Hallo, meine Teile sind vom Lackieren wieder da....wie dichte ich jetzt am besten den Luftfilterkasten (die zwei Alu-Deckel) ab? nur durch die vier Schrauben bleibt ein Spalt dazwischen???
Re: Luftfilterkasten neu abdichten
Verfasst:
29. Januar 2016 18:18
von Lorchen
Äh, die werden nicht getrennt. Die wurden im Werk auch bereits zusammen montiert und dann gemeinsam lackiert.
Verfasst:
29. Januar 2016 18:19
von etz-250-freund
Silikon auf die Dichtflächen. Dann zusammen schrauben
Verfasst:
29. Januar 2016 18:30
von Stephan
Dichtflächen vorher abziehen? Dichtmittel braucht es dort eigentlich nicht, das hatte der Lack übernommen.
Verfasst:
29. Januar 2016 20:39
von TS-Jens
Ansonsten stinknormale Dichtmasse nehmen.
Verfasst:
29. Januar 2016 20:55
von dr.blech
Ich habe diese nach Essig stinkende Motorendichtmasse benutzt.
Die bekommt man auch mal wieder auseinander wenn man möchte. Richtige Karosseriedichtmasse/ Kleber klebt zu stark.
Du willst ja nur abdichten.
Grüße, Simon
Verfasst:
29. Januar 2016 21:12
von Fafnir
dr.blech hat geschrieben:Ich habe diese nach Essig stinkende Motorendichtmasse benutzt.
Das ist doch auch Silikon. Meistens für Hochtemperaturanwendungen
Verfasst:
29. Januar 2016 21:15
von heizer2977
der Spalt ist so minnimal da reicht nen ganz dünner Film Dichtmasse fast wie bei den Motorhälften oder du trägst bissel von der Farbe die lackiert wurde auf die Planflächen auf ,das reicht auch ganz locker.
Verfasst:
29. Januar 2016 21:17
von dr.blech
Fafnir hat geschrieben:dr.blech hat geschrieben:Ich habe diese nach Essig stinkende Motorendichtmasse benutzt.
Ja
Verfasst:
29. Januar 2016 21:20
von baddi89
vorher dichtflächen vom neuen lack befreien oder eher nicht
Verfasst:
29. Januar 2016 21:26
von dr.blech
Ich würde die nur mit Spiritus entfetten. Keinen Bremsenreiniger, der entfettet nicht richtig, wobei es an dieser Stelle vielleicht auch nicht so wichtig ist.
Verfasst:
29. Januar 2016 23:49
von Jena MZ TS
hab meins mit dirko ht abgedichtet
