mz es 300 Aufbau und fragen
Beitragvon s-maik » 11. Februar 2016 16:29
hallo zusammen
ich wiill eigendlich den hauptständer anbauen und stelle fest das enorm viel spiel zwischen dem ständer und rahmen sowie fussrastenrohr ist
ich habe die rohre bis zum loch wo der kerbnagel rein kommt eingeschoben...
lat liste kommen da keine weiteren teile rein...
habe ich einen galschen ständer ?
Zuletzt geändert von s-maik am 12. Februar 2016 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: mz es
Beitragvon SaalPetre » 11. Februar 2016 16:53
Hi Maik,
Ich gehe mal davon aus das es deine 300er ist. Kann evtl der Ständer der falsche sein?
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Re: mz es
Beitragvon madeinGDR » 11. Februar 2016 17:05
der Hauptständer müsste von der /2 sein.
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Re: mz es
Beitragvon otmar » 11. Februar 2016 17:07
Ja, jetzt wo er es sagt. Der Ständer ist neuer. Man erkennt das an dieser angeschrägten Stelle. Das kenne ich von der TS 250 und da ist die Schräge nörigt, um den Ständer auf das Rohr zu fummeln.
Bei der Rundlampen-ES gibt es diese Schräge aber eigentlich nicht, da dort ja die Fussrastenhalter heraus genommen werden können/müssen.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: mz es
Beitragvon der janne » 11. Februar 2016 17:28
Moment...es gab den Ständer auch mit der Schräge dran!
Re: mz es
Beitragvon otmar » 11. Februar 2016 17:34
der janne hat geschrieben:Moment...es gab den Ständer auch mit der Schräge dran!
Ich meine die Schräge an der in Fahrtrichtung linken oberen Aufnahme. Diese dient zum Auffädeln ab ES/2. Mglw. war der Abstand der oberen Aufnahmen ab ES/2 grundätzlich größer.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Re: mz es
Beitragvon s-maik » 11. Februar 2016 17:35
Hhhmmm
Dachte mir schon beim ansetzen das der falsch ist :-)
Nun gebe ich also wieder uffe suche
Sind bei der 0er denn auch die Öffnungen dünner / kleiner da er auch gutes Spiel zu den fussrastenrohren hat ...
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: mz es
Beitragvon der janne » 11. Februar 2016 18:03
Ist das der von mir Mike?
Re: mz es
Beitragvon ertz » 11. Februar 2016 19:15
Also von der ES 250/1 sieht er so aus..
ertz
Re: mz es
Beitragvon s-maik » 11. Februar 2016 20:19
der janne hat geschrieben:Ist das der von mir Mike?
Jupi
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: mz es
Beitragvon Lorchen » 11. Februar 2016 20:21
s-maik hat geschrieben:habe ich einen falschen ständer ?
Das kann ich dir ohne eine genauere Begutachtung :lupe: nicht sagen, aber der Hauptständer deiner ES muß so aussehen:
Re: mz es
Beitragvon der janne » 11. Februar 2016 21:37
Jupi
Den hab ich aber von einer ES 175/1 abgebaut...komisch :roll: :roll:
Re: mz es 300 Aufbau und fragen
Beitragvon s-maik » 12. Februar 2016 12:31
Nächste frage zum lenkopflager
Der untere Läufring wie zu sehen geht ja nicht ganz runter da hier am steuerrohr eine etwa Stärke Schicht anfängt
Wird der Ring erwärmt und mit Gewalt runter damit ich ihn runterbekomme
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon UlliD » 12. Februar 2016 12:40
Erwärmen ja, aber nicht wesentlich über 100 Grad, nicht dass der ausglüht.
Beitragvon s-maik » 12. Februar 2016 15:12
Also er soll in Position gebracht werden zum Einbau
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2016 17:39
Der geschliffene Lagersitz auf dem Rohr fängt schon weit oben an, eigentlich Unsinn sowas. Du mußt mit einem passenden Rohr den Lagerring nun runterdreschen. Erwärmen bringt nicht viel, weil das Rohr mit erwärmt wird. Ich nehme die Flachfeile und feile im oberen Teil den Lagersitz einfach dünner. Paßgenau muß er nur unten sein, wo die Endposition des Lagerringes ist.
Beitragvon der janne » 12. Februar 2016 18:57
Austauschhaupständer ist auf dem Postweg :ja:
Beitragvon s-maik » 12. Februar 2016 22:53
der janne hat geschrieben:Austauschhaupständer ist auf dem Postweg :ja:
Danke dir :D
-- Hinzugefügt: 12/2/2016, 21:54 --
Lorchen hat geschrieben:Der geschliffene Lagersitz auf dem Rohr fängt schon weit oben an, eigentlich Unsinn sowas. Du mußt mit einem passenden Rohr den Lagerring nun runterdreschen. Erwärmen bringt nicht viel, weil das Rohr mit erwärmt wird. Ich nehme die Flachfeile und feile im oberen Teil den Lagersitz einfach dünner. Paßgenau muß er nur unten sein, wo die Endposition des Lagerringes ist.
Ich habe es geahnt.. Pure Gewalt muss daher... Also suche ich morgen mal nach nem Rohr :-) :oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon s-maik » 19. Februar 2016 18:29
Es geht voran
Heute wieder etwas gebaut
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Marwin87 » 19. Februar 2016 18:36
Vorne tiefer und hinten höher gelegt-hat was... :irre: :steinigung:
Marwin87
Beitragvon s-maik » 18. März 2016 20:57
Es geht voran, brauche mal wieder etwas Hilfe:-)
Wo genau kommt die auspuffhalterung ran und wo die rückhaltlos Feder für den hinteren Bremshebel
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon der janne » 18. März 2016 23:47
Die Feder stützt sich am Ausleger für die hintere Fussraste ab....der Auspuffhalter kommt unter die Fussraste und wird noch mit einer M8 Schraube am Ausleger befestigt.
Beitragvon Lorchen » 18. März 2016 23:53
Meinst du diese Feder?
Beitragvon s-maik » 18. März 2016 23:57
Lorchen hat geschrieben:Meinst du diese Feder?
Fast
Die andere Seite für die Fußbremse ...
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Lorchen » 18. März 2016 23:59
Da ist keine Feder.
Beitragvon der janne » 19. März 2016 00:06
Doch...am Hebel..auch auf dem Bild zu sehen!
Beitragvon Lorchen » 19. März 2016 00:13
Häää? :lupe: :nixweiss:
Beitragvon der janne » 19. März 2016 00:21
Ne Rundfeder...nennen ich jetzt mal so...liegt einmal mit einer Öse am Rahmen und eine Öse am vorderen Bremshebel ...guck doch mal hin Lore!!!
Beitragvon Lorchen » 19. März 2016 00:31
Alter...
Also auf dem Bild sind 2 Federn:
1. Hauptständer
2. Bremshebel
Fast
Wo ist da auf der anderen Seite noch eine Feder??? Rechts ist keine.
Beitragvon der janne » 19. März 2016 00:33
Wir meinen die selbe Feder Lorchen. ..nur Maik hat die bestimmt verbummelt :-)
Beitragvon Lorchen » 19. März 2016 00:38
Genau, der Schlanke ist Schuld. Einer muß es ja sein. :twisted:
Beitragvon s-maik » 19. März 2016 08:13
Jetzt habe ich sie auch gesehen, ist halt dreckig das Moped so
Danke euch beiden :-)
Und wo genau kommt die strebe für die auspuffhalterung ran ?
Alle bilders sind so verbaut :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon der janne » 19. März 2016 08:28
Halt die mal an den Ausleger....der Rest ergibt sich :-)
Beitragvon s-maik » 19. März 2016 18:44
Zum vergaser... Ich suche natürlich einen und diese gibt es nur im Austausch
Gibt es zum Original Alternativen ?
Zuletzt geändert von s-maik am 19. März 2016 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Gespann Willi » 19. März 2016 18:53
Du kannst in der Originalgröße (30?) eigentlich
jeden Schiebervergaser nehmen.
Beitragvon s-maik » 19. März 2016 19:57
Hat jemand Erfahrung mit dem Bing-Vergaser, den es zum Beispiel bei ost2rad.de gibt?
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon s-maik » 24. März 2016 19:58
teile gehortet und nun kann es weiter gehe
der gewindeschneider ist auch gekommen
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon der janne » 24. März 2016 20:15
Benzinhahnwassersack ist der falsche...Krümmermutter auch..lenkerendpilze auch... :-) :-)
Maik denkst du noch an den Rückversand von dem Ständer ??
Beitragvon s-maik » 24. März 2016 21:25
[quote="der janne"]
Maik denkst du noch an den Rückversand von dem Ständer ??[/
Jo, geht samstag uffe Reise zu dir :-)
Ist schon eingepackt, muss noch mal schauen ob ich deine Adresse habe :>
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kt1040 » 25. März 2016 10:35
sucht Ihr sowas?
Müsste ein BVF30KN1-1 sein, nichts dran gemacht. Der Schieber klappert nicht, die Schwimmerkammer hatte ich noch nicht einmal auf. Ich wollte mich erst einmal um den Motor kümmern, siehe hier.
Das Teil war auch noch dran:
Werde mal mit Maik ne PN machen.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 25. März 2016 10:44
kt1040 hat geschrieben:Moin,
-- Hinzugefügt: 25/3/2016, 09:44 --
mach das mal :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kt1040 » 25. März 2016 10:46
mach das mal :-)
'n alter Mann ist doch kein D-Zug, noch dazu nach erst einer Tasse Kaffee am Feiertag. PN ist unterwegs.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 25. März 2016 10:47
:oops: :oops: :oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kt1040 » 25. März 2016 11:33
Immer wieder eine Freude, einem Foristi zu helfen.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon s-maik » 25. März 2016 11:41
kt1040 hat geschrieben:Immer wieder eine Freude, einem Foristi zu helfen.
vielen vielen dank :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon s-maik » 26. März 2016 21:04
So, Kabelbruch ist verlegt und Zündung dran
Es geht nun alles aber kein Funke :-)
Heute keine Lust mehr... Morgen schaue ich mal warum
Vape
Relai schaltet hörbar
Alles Sitz fest und nichts schleift
... Mal schauen wo der Fehler liegt...
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Lorchen » 26. März 2016 21:11
Zieh das blaue Kabel am Relais bzw. an der Zündspule mal testweise ab. Dann muß es funken.
Beitragvon s-maik » 26. März 2016 22:04
schon probiert
kommt auch nix
mit oder ohne bakterie kommt nix
ich schau morgen noch mal nach OT
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Lorchen » 26. März 2016 22:06
Gut, dann hast du ein anderes Problem. :stumm:
Beitragvon s-maik » 26. März 2016 22:18
Lorchen hat geschrieben:Gut, dann hast du ein anderes Problem. :stumm:
Welches ?
Mach mich nich schwach :oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
